Salve a tutti,
ormai è da qualche tempo che la creazione della join in QGIS blocca il
programma.
mi spiego meglio,
partendo da due layer diversi con campo comune, provo a fare una join, setto
tutto per modino (è una vita che lo faccio) appena clicco ok QGIS NON
risponde più e mi tocca killare tutto.
la cosa strana è che al secondo riavvio di QGIS funziona tutto.
ho aspettato parecchio tempo per chiederlo in lista perchè è un fenomeno
strano.
Salve a tutti,
programma.
mi spiego meglio,
strano.
succede anche a voi?
questo succede con quale versione di QGIS?
Per quanto mi riguarda non ho mai riscontrato questo tipo di anomalia,
almeno su Linux e Mac.
programma
Ciao caro, se per "join" intendi quello nelle proprietà del layer (e quindi
NON uno 'spatial' join), allora non confermo: sotto Win7_x64 e Qgis 2.16.1
Osgeo funziona senza problemi.
Controlla le 2 shape dal punto di vista topologico, e se continua a non
funzionare, allegale qui, grazie.
programma
quindi NON uno 'spatial' join), allora non confermo: sotto Win7_x64 e Qgis
2.16.1 Osgeo funziona senza problemi.
grazie a tutti per i vari test,
ma come ho scritto sopra è da qualche tempo che faccio test con la qgis 2.16
e si è sempre verificato il problema al primo avvio di QGIS, TEST
effettuati con diversi shapefile, csv, spatialite ecc...
Salve a tutti,
scusate se insisto ma il problema è sempre vivo, questa volta allego uno
shapefile, una tabella per il join e il progetto.
prova da fare:
1. avviare il progetto;
2. aprire la tabella attributi del layer point;
3. dalle proprietà del layer point, aggiungere un join con la tabella;
4. a questo punto, dopo OK, QGIS si blocca e mi tocca forzare la chiusura.
funziona tutto bene SOLO se nessuna tabella è aperta!!!!
quindi, deduco, che QGIS ha problemi nella gestione del join con tabella
attributi aperta!!!!!
ultimi test effettuati con OSGeo4W
2.18.6 NON funziona!!!
2.14.13 funziona!!!
Salve a tutti,
prova da fare:
2.14.13 funziona!!!
per favore prova anche in master... ci sono vari bugs lagati alla
tabella attributi introdotti nella 2.18/master, se confermato in
master aggiungerebbe maggior forza nel considerarlo regression, gia'
che la 2.18 e' stata presa in considerazione come LTR solo da poco.
Salve a tutti,
prova da fare:
2.14.13 funziona!!!
prova appena fatta su QGIS 2.99 MASTER
Revisione codice QGIS 490f5f0
scusate per email precedente, errore mio.
prova fatta per il join; problema PRESENTE anche in Master!!!
solo una nota, la issue e' stata paerta da Giovanni a cui ho postato
la mail di toto' per verificarne il problema... sarebbe stato piu'
facile:
1) mandare la mail come ha fatto toto'
2) aspettare le verifiche (come ha fatto toto')
3) aprire il tiket (e qui casca l'asino )
Salve a tutti,
programma.
mi spiego meglio,
strano.
facile:
Salve a tutti,
programma.
mi spiego meglio,
strano.
