Segnalo problemi nel far avviare gli algoritmi di GRASS da Processing, sia quelli di GRASS 7.2 (che si installa automaticamente insieme a Qgis), sia quelli di GRASS 6.4 (che ho installato io a parte sul mio PC).
Tutti i path per raggiungere le cartelle di GRASS sono corretti, sia per la v. 7.2 che per la v. 6.4.
Il messaggio di errore è sempre questo:
This algorithm cannot be run ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
The specified GRASS 7 folder “C:\Program Files\QGIS 2.18\bin\bin” does not contain a valid set of GRASS 7 modules. Please, go to the Processing settings dialog, and check that the GRASS 7 folder is correctly configured
Ho provato, come letto su GFoss, anche a invertire le back slash in common slash, ma niente da fare.
Se invece avvio QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1, e lancio gli algoritmi di GRASS dal pannello apposito (quindi non da Processing) funziona tutto benissimo.
Il problema è solo su Processing, sia con GRASS 7 che con GRASS 6.
Hai provato ad eseguire QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1 e avviare grass da processing?
Il giorno 18 luglio 2017 13:13, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si, è stato uno dei primi tentativi che ho fatto, ma niente da fare.
Ripeto però, se può essere utile, che da QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1, lanciando GRASS come Plugin (e non come Processi) tutto funziona alla perfezione.
P.S. …stessa discussione è in corso su GFoss
http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/2017-July/041957.html
Il giorno 18 luglio 2017 13:22, Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com> ha scritto:
Sergio Gollino
alla perfezione.
P.S. ...stessa discussione è in corso su GFoss
sicuro di non avere un vecchio Processing in ~/.qgis2?
saluti
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
…Ooops …in .qgis2\processing ci sono cartelle addirittura del 2016!
Che faccio? Disinstallo Qgis, cancello a manina il vecchio Processing in ~/.qgis2 e poi reinstallo Qgis?
Però ormai sono le 14. Rimando tutto a domani.
Grazie.
Il giorno 18 luglio 2017 13:31, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
alla perfezione.
saluti
Basta disinstallare Processing.
Saluti.
alla perfezione.
saluti
"Gestisci Plugin" non mi consente di disinstallare e/o reinstallare
Processing (vedi allegato: Appunti01.jpg).
Ho provato a cancellare "a mano" la cartella Processing da .qgis2 ma, non
appena riavvio Qgis, si ricrea e si ripopola automaticamente e quindi, non
ho modo neanche in questo caso di poter ricaricare Processing da "Gestisci
Plugin".
Ovviamente continua a darmi sempre lo stesso messaggio di errore di prima.
Ci rinuncio, tanto, se proprio devo usare un algoritmo di GRASS, vado in
Qgis Desktop con GRASS e lo lancio da li, senza usare Processing (della
serie: ...l'uva è acerba).
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5328444/Appunti01.jpg>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Qgis-2-18-10-e-Grass-Processing-tp5328222p5328444.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Ho fatto un downgrade da v 2.18.10 a v 2.18.9 e ora GRASS 7.2 da Processing funziona!
Continua a dare problemi GRASS 6.4 da Processing, ma il messaggio di errore che ora mi da è diverso da quello di prima (mi dice che non riesce a far partire gli EXE dei vari algoritmi).
Direi che per ora va bene così (con Qgis v 2.18.9, GRASS 7 funziona sia da Processing che come Plugin, e questo per ora mi basta).
In ogni caso voglio insistere e cercare di capire perchè v 2.18.10 fa i capricci.
Il giorno 19 luglio 2017 18:46, Marco <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
“Gestisci Plugin” non mi consente di disinstallare e/o reinstallare
Ho provato a cancellare “a mano” la cartella Processing da .qgis2 ma, non
ho modo neanche in questo caso di poter ricaricare Processing da “Gestisci
Plugin”.
serie: …l’uva è acerba).
