E’ mia abitudine, ogni volta che me se ne presenta l’occasione, (o perchè un comando mi ha semplificato il lavoro, o perchè il software ha fatto in maniera semplice semplice cose che pensavo fossero complicate da farsi, ecc.) di fare, su questa mailing list, i complimenti all’esercito di talenti che sviluppa QGIS e/o i suoi plugin. Ritengo pertanto di avere sia il titolo che il pulpito per poter fare, ogni tanto (raramente, grazie alle performance a cui ci ha abituati QGIS), anche qualche critica motivata.
Orbene, dopo mesi e mesi di convivenza amorosa con la versione 2.18.x LTR, ora, con la 2.18.21 LTR mi ritrovo sempre più spesso a sbraitare qualche imprecazione fuori ordinanza perchè QGIS mi va in crash con quegli odiosi e continui minidump.
Decisamente, di tutta la serie 2.18.x LTR, la versione 2.18.21 LTR è, a mio modesto parere, la più scadente.
Sto giustappunto verificando or ora se il dbmanager ha dei problemi oppure sono i miei dataset ad essere corrotti.
Ma sto pensando che sia la prima ipotesi dato che dbmanager della 3.2 non dà problemi.
Cerco su redmine…
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao,
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Salvatore Larosa-2 wrote
....L'unica cosa grave, consultando redmine, era il bug sulla creazione di
un
nuovo campo dal calcolatore che però è stato risolto.
...sarà un caso, però ha cominciato a sbarellare proprio quando, dovendo
cambiare nome a una serie di campi, ho provato più volte ad usare, invano,
la funzione "Crea nuovo campo" direttamente da "Calcolatore di campi" (e,
apprendo ora da te, che questo era un bug già noto).
P.S. A proposito del bug di cui sopra. Tu dici che è stato risolto ma,
presumo, che lo sia stato non nella 2.18.21 LTR ma in qualche altra versione
(forse nella serie 3.x ?), poiché, come ho detto prima, a me, ancora oggi,
la 2.18.21 LTR continua a impedirmi di creare nuovi campi direttamente da
calcolatore di campi ...o ho capito male?
Ciao,
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
Grazie delle informazioni. Aspettiamo il 20 luglio. Sono sicuro che la 2.18.22 saprà farsi perdonare
Il giorno mer 18 lug 2018 alle ore 13:05 Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
…L’unica cosa grave, consultando redmine, era il bug sulla creazione di
un
nuovo campo dal calcolatore che però è stato risolto.…sarà un caso, però ha cominciato a sbarellare proprio quando, dovendo
la funzione “Crea nuovo campo” direttamente da “Calcolatore di campi” (e,
calcolatore di campi …o ho capito male?il bug [0] di cui parlavo è presente attualmente nella 2.18.21,
è stato risolto ma bisogna aspettare l’uscita della 2.18.22 prevista per venerdì 20 luglio.[0] - https://issues.qgis.org/issues/19283
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
