Salve,
stavo provando su win10 a lanciare v.distance di grass da processing e mi ritorna l’errore che non può sovrascrivere il file temporaneo[0]
Riesce a creare il file solo se ogni volta vado a cancellare la cartella di output e mandando fuori 2 file consecutivi riesce a generare solo il primo.
Il suggerimento è di flaggare con overwrite ma dove deve essere inserito tale parametro con processing?
Mi sembra anomalo poi che i temporanei non riescano a sovrascrivere la cartella di output.
Mi confermate? Oppure è solo un mio problema di accesso alla cartella .qgis2
Ciao
Luca
[0]
C:\Windows\System32>v.out.ogr -c type=auto -s -e input=tmp14969110740528 output=“C:\Users\Luca\AppData\Local\Temp\processing5d5db2b862a446ab965a8a51d9c53605\42f4192e886646a9a00cc87e348a8b39” format=ESRI_Shapefile output_layer=fromoutput
ERRORE: option : exists. To overwrite, use the --overwrite flag
Ciao Luca,
l'ho provato (per te) sotto Windows (Win 10 64bit) e funziona, cioè anche
lanciando più esecuzioni consecutive non mi segnala niente.
Se vuoi, per ulteriore verifica, mi mandi la sequenza esatta delle
operazioni che fai tu e provo a ripeterle da me !
Comunque il flag --overwrite da processing toolbox non lo puoi impostare, ma
credo che sia già "yes" di default.
Cari saluti
Nino
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Qgis-2-18-9-e-grass-da-processing-non-tp5323467p5323556.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
ma
Cari saluti
Nino
C:\OSGeo4W\apps\qgis-ltr\python\plugins\processing\algs\grass\description\v.distance.txt
v.distance
Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map
'from'.
Vector (v.*)
ParameterVector|from|"from" input layer|0|False
ParameterVector|to|"to" input layer|-1|False
ParameterSelection|upload|Values describing the relation between two
nearest features|cat;dist;to_x;to_y;to_along;to_angle
ParameterTableField|column|Column where values specified by 'upload' option
will be uploaded|to|-1|False
ParameterBoolean|-a|Calculate distances to all features within the
threshold|False
OutputVector|output|Distance
se vuoi aggiungere un parametro del modulo originale di grass, basta
aggiungerlo qua
s.
