Segnalo pesanti, pesantissime, anomalie nel funzionamento di “Suggerimenti mappa”, sia con l’opzione “Campo” che con l’opzione “HTML”. Addirittura, a volte, invece che la classica finestrella con i valori dei campi (che comunque compaiono “sformattati” nel testo, - ad esempio non rispettano più gli “a capo” in HTML - e su un orribile sfondo bianco con carattere Times New Roman, mentre prima comparivano tipo Post -it) ora compare un embrione di scroll - bar ingestibile!
La cosa mi si ripresenta su tutte le macchine (e SO Win) sui quali ho verificato.
Vorrei aprire un ticket (a meno che qualcuno di voi sappia che è stato già aperto) …nella versione inglese come viene indicato il comando “Suggerimenti mappa”?
Marco wrote
Segnalo pesanti, pesantissime, anomalie nel funzionamento di "Suggerimenti
mappa", sia con l'opzione "Campo" che con l'opzione "HTML". Addirittura, a
comunque compaiono "sformattati" nel testo, - ad esempio non rispettano
più gli "a capo" in HTML - e su un orribile sfondo bianco con carattere
verificato.
aperto) ...nella versione inglese come viene indicato il comando
"Suggerimenti mappa"?
Anche io uso 'map tips' e non ho notato nulla di catastrofico.
Unica cosa che ho notato, ma credo sia stato sempre cosi, NON è possibile
usare percordi relativi, occorre sempre il percorso assoluto (es: per le
immagini)
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-18-Anomalie-in-Suggerimenti-mappa-tp5294079p5294083.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Ora l’embrione di scroll - bar al posto della finestrella con le informazioni non mi compare più (peccato non averne fatto una screenshot, ma se ricapita la faccio subito). Permane però la pessima “formattazione” della finestrella informazioni rispetto alle precedenti versioni. Prima il testo compariva in carattere Arial su fondo giallo tipo Post-it (ora invece compare con un funereo Times New Roman su fondo bianco) ma, soprattutto, al di la dell’estetica, prima rispettava le formattazioni HTML impartite in Proprietà → Suggerimenti (lunghezza della riga, numero di righe, comando “a capo”, o dato semplicemente con il tasto Return o imposto più raffinatamente con
o
, ecc.) ora invece ti butta li il testo, come fosse un primitivo TXT non formattato.
Se su qualche PC ritrovo una versione 2.14 vi faccio al volo due screenshot per farvi vedere, a parità di comandi HTML, il differente risultato a schermo.
A dopo.
verificato.
“Suggerimenti mappa”?Anche io uso ‘map tips’ e non ho notato nulla di catastrofico.
immagini)
ciao–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
