Però non capisco, se l'aggiornamento di versione viene fatto con
OSGeo4W, non dovrebbe aggiornare automaticamente tutti i componenti ?
Oppure anche OSGeo4W ha qualche lacuna ?
Saluti !
Nino
Il 25 ottobre 2016 09:38, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Paolo Cavallini wrote
Il 24/10/2016 21:10, Totò ha scritto:
ho appena installato la nuova versione e noto subito che in processing
NON
trovo:
1. Dissolve con la nuova caratteristica di selezione di più campi;
2. Merge line.
OSGeo4W 64 bit win 10!!!
qualcuno puo' verificare, grazie!!!
confermo, i comandi sono presenti.
possibile che tu abbia una versione vecchia di Processing in .qgis2?
saluti.
Sarà certamente utile anche ad altri,
come capire la versione del processing e come aggiornarla!!!
nessuna lacuna: by design i plugins installati dall'utente hanno il
sopravvento su quelli di sistema, il che ha senso (se l'utente è
consapevole ).
rimuovi il plugin dall'installer dei plugins e la versione standard
apparirà.
(sì, lo so: è una noja, e confonde gli utenti).
saluti.
mi intrometto anche se non sono sicuro di come funzionino le cose in
Windows..
la cartella .qgis2 non viene toccata durante l'aggiornamento di QGIS
(altrimenti se cosi fosse verrebbero persi i vari plugin, le
impostazioni, ecc...)..
credo che l'inghippo sia questo (qualche esperto in caso corregga):
Processing **non** c'è di default nella cartella .qgis2/python/plugins
ma è in Utente/qgis/apps (o simile, perdonatemi ma non ho un Windows
sotto mano ora).. e all'avvio viene letta questa cartella..
l'utente può però piazzare una copia di Processing dentro
qgis2/python/plugins e a quel punto all'avvio viene letto questo
Processing..
ed ecco la frittata.. versione aggiornata in apps vs. versione vecchia
in plugins
potrei davvero sbagliarmi in questo ragionamento, però in linux lavoro
proprio cosi per poter leggere versioni aggiornate di Processing o per
testarlo con feature aggiunte..
Processing..
apparirà.
Ecco cosa ho fatto:
1. da gestione plugin ho rimosso 'processing'; (con non poche noie: si è
bloccato tutto, ho dovuto forzare chiusura);
2. dalla cartella .qgis2 ho rimosso la cartella processing;
3. ho reinstallato QGIS 2.18 (da OSGeo4W);
4. ora funziona tutto benissimo!!!
in realtà potevi ridurre il tempo e il lavoro semplicemente eliminando a
mano la cartella processing da .qgis2/python/plugin e riavviare QGIS
senza passare dal Gestore Plugin
il plugin vero e proprio è in .qgis2/python/plugins
in questo percorso (.qgis2/python/plugins) NON trovo nessuna cartella
processing;
vero, ho perduto tutti gli script che avevo fatto (ma ho fatto una copia
prima di rimuovere la cartella processing).
Poi, reinstallando QGIS, la cartella processing in /.qgis2 è stata ricreata.
processing;
forse perchè l'hai cancellata prima.. altriment il plugin Processing
funzionante personalizzato (o vecchio che sia) che sovrascrive quello di
dafault in apps è qui dentro
yes.. .qgis2 se c'è viene letta, se non c'è viene ricreata o aggiustata
se qualcosa dentro è stato eliminato (nel tuo caso la cartella con gli
script e i modelli)..
Oggi ho installato la 2.14 ltr sempre utilizzando osgeo4w, quindi per adesso
ho tre versioni nel pc:
1. 2.14.8 ltr
2. 2.18;
3. 2.19;
dopo l'installazione della LTR noto che è comparso nel menu vettore ftool
con tutti i comandi di geoprocessing, cosa normale per la LTR ma ritrovo
ftool anche nella 2.18 e 2.19....
Il giorno 25 ottobre 2016 10:48, matteo <matteo.ghetta@gmail.com> ha
scritto:
Ciao Luca,
in realtà non lavorano insieme.. la versione in
C:\OSGeo4W\apps\qgis\.\python\plugins\processing
è quella che viene installata di default (immagina un PC pulito che non
abbia mai avuto QGIS)
E la mia lo è. La prima versione che ho avuto su questo pc da cui scrivo
è la 2.16.1 mai più aggiornata.
l'altra versione, in
.qgis2/python_plugin
è quella che potresti usare come versione personalizzata e *vince* su
quella in apps
Continuo a non capire. Scusa ma sono duro. E' una cartella personalizzabile
che installa
qgis di default? Da quale processo viene creata?
La mia macchina è pulita e presenta la cartella in .qgis2/python/plugins.
Mi viene da pensare che si crei quando creo dei miei modelli in processing.
Può essere?
ottimo.. anzi per forza.. la cartella processing nel path di sopra la
devi avere perché appunto viene creata durante l installazione
che installa
quindi tu hai anche una cartella processing qui .qgis2/python/plugins?
se si, prova a spostarla (giusto per backup) e ad avviare QGIS.. Vedrai
che trovi cmq processing funzionante (perché viene letto quello in
C:\OSGeo4W\apps\qgis\.\python\plugins\processing)
Può essere?
no.. o almeno dubito fortemente.. i modelli, script, script di R ecc..
vengono salvati nella cartella .qgis2/processing NON in
.qgis2/python/plugins/processing
quindi giusto per riassumere:
1. C:\OSGeo4W\apps\qgis\.\python\plugins\processing
è il processing che tutti abbiamo PER FORZA, installato insieme a QGIS
2. .qgis/python/plugins/processing
se c'è è un processing *personalizzato* che viene letto al posto di
quello installato di default
3. .qgis2/processing
cartella dove vanno a finire modelli, script, script di R ecc..
