La Regione Lazio ha da poco messo online il nuovo geoportale contenente, tra le altre cose, anche la “nuova” (si fa per dire …è del 2014 !!!) CTR.
La “nuova” CTR 2014 è impostata con il sistema di riferimento EPSG 25833
La vecchia CTR del 2009 era invece impostata con il sistema di riferimento EPSG 3004.
La Vecchia CTR 2009 (impostata in EPSG 3004) non ha mai dato problemi di riproiezione “al volo” e/o di georeferenziazione con altri prodotti (foto aeree, riprese satellitari, altre cartografie) …insomma, detta volgarmente, si è sempre sovrapposta precisamente a qualunque altro layer, raster o vettore che, avessi usato.
La “nuova” CTR con EPSG 25833 invece, sistematicamente, con qualunque altro prodotto cartografico la vado a sovrapporre, (la carta IGM, il layer OSM, la vecchia e gloriosa CTR del 2009, le foto aeree, le foto satellitari, ecc.) mostra sempre una “deriva” di circa 3.5 m verso NW.
Volevo sapere da voi (prima di segnalare alla Regione Lazio l’eventuale errore nella nuova CTR 2014) se per caso il SR 25833 in QGIS 2.18 LTR abbia o meno qualche problema di riproiezione al volo.
Grazie
L’hai provata anche sulla 3.4?
Martina
Grazie
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
No, avevo intenzione di farlo sabato sul PC di casa (in ufficio uso rigorosamente solo le versioni LTR) ma non vedo motivi perchè dovrebbe comportarsi diversamente. Temo che sia un “bug” intrinseco alla “nuova” CTR del 2014 anche se sono il primo io a sperare di sbagliarmi, perchè se il problema è in QGIS è un attimo risolverlo, ad esempio, come suggerisci tu, migrando tutto nella 3.4, ma se invece il problema sta nella CTR, allora la risoluzione, per tutta una serie di cose “burocratiche”, potrà avvenire solo con dinamiche da bradipo
Grazie
…per chi volesse fare qualche test, si colleghi qui:
http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/2014-carta-tecnica-regionale-numerica-scala-1-5-000-provincia-di-frosinone
Grazie
Al momento ho provato solo a caricare pochi layer di Roma all’ interno del GRA e sovrapporli al satellitare google: fiumi e fossi combaciano perfettamente. Dovrò provare con ortofoto e wms della vecchia ctr per fare un confronto sull’edificato.
Martina
Grazie
Se puoi, prova a fare qualche tentativo con uno dei raster tif scaricabili dal link che ho postato prima …4 occhi vedono meglio di 2 e, sono sincero, sarei io il più felice a prendere atto che mi sto sbagliando. P.s. considera che, da quanto vedo io, la “deriva” della CTR 2014 rispetto alle altre carte è dell’ordine di soli 3 m e quindi per apprezzarla devi zoomare per bene.
Grazie
Buongiorno Marco. Dove hai letto del il sistema di riferimento? Non riesco a trovare il file dei metadati con il sistema di riferimento.
Carlo
Grazie
Carlo TERSIGNI
Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA
tel.: 333-4653589
e-mail: carter.012@gmail.com
Bella domanda !!! …infatti non è così facile.
Ora non ricordo con precisione il labirinto che ho percorso per arrivarci, ma alla fine ci sono riuscito.
Ricordo, (vado a memoria), che nel “vecchio” portale" raggiungibile con questo link:
è possibile agevolmente fare il download della documentazione (raster tif, Shape file, DGW, pdf, ecc.) ma non vi sono i relativi metadati disponibili.
Invece nel nuovo portale, raggiungibile con questo link:
https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/catalogo?p_p_id=GNet_WAR_GNetportlet&p_p_lifecycle=0&_GNet_WAR_GNetportlet_lifportrend=ctr
ci sono si i metadati ma, personalmente, per quanti tentativi abbia fatto, (mi sono registrato in tutti i modi, come cittadino, come PA, ecc.) non sono stato capace di scaricarmi neanche un byte di dato.
Buona fortuna e facci sapere
Grazie
Metadati a parte (punto dolente di parecchi dataset della Pa) il sistema di riferimento è effettivamente quello: caricando uno shp Qgis lo riconosce e aprendo il prj con un editor di testo e confrontandolo con il codice relativo per quel epsg coincide.
Piuttosto se si usa lo strumento di misura è necessario impostare il corretto ellissoide (sulla 3.4 di default è wgs84, mentre quello relativo a epsg25833 è Grs 1980)
Martina
Grazie
