Salve a tutti,
ho realizzato un progetto settando nelle proprietà 'salva percorso relativo'
e riscontro questi problemi:
1. QGIS riconosce il percorso relativo, quindi memorizza in un campo
testuale il percorso, solo se il progetto è lanciato dalla cartella in cui
risiede il progetto ALTRIMENTI MENORIZZA IL PERCORSO ASSOLUTO;
2. il problema del punto 1 si ripercuote anche nel uso di un atlas con
immagini che fanno riferimento al percorso relativo, cioè se non avvio il
progetto dalla cartella in cui risiede il progetto NON visualizzo le
immagini nell'atlas.
Salve a tutti,
ho realizzato un progetto settando nelle proprietà ‘salva percorso relativo’
immagini nell’atlas.
Salve a tutti,
Per me, salvare i “percorsi relativi” significa considerare la posizione dei files (layer) rispetto alla posizione del progetto .qgs, indipendentemente da dove essi si trovino.
Se questo non succede, le cose sono due:
o la dicitura “percorsi relativi” è usata impropriamente (o mal specificata)
Salve a tutti,
Io ho sempre inteso il percorso relativo proprio come Luca, non solo in qgis ma in generale.
Credo che percorso relativo si riferisca ad un file principale (come posizione intendo) che sta sopra di tutti e a cui tutti si riferiscono.
Se ho un altro percorso sullo stesso livello o superiore allora l’unico modo per indicare il percorso è quello assoluto.
Lo schemino di Luca è illuminante.
Prova ne sia il plug-in qconsolidate che crea un progetto in un punto e sotto crea tutte le cartelle dei dati
Se ho un altro percorso sullo stesso livello o superiore allora l'unico
che io sappia in un file-system, è possibile usare i "percorsi relativi"
rispetto ad un dato file, sempre !!
Cioè ovunque si trovino i files da riferire, sia in cartelle sotto-stanti
che in eventuali cartelle sovra-stanti (le cosiddette parent directory).
E infatti per files e nella stessa cartella del "riferente" o in cartelle
superiori si usa la tipica indicazione del tipo: ./, ../, ../../, ... etc.
Se questo non avviene in QGIS (... non lo sò, io ho dato sempre per scontato
che l'accezione "relativo" è quella generale anche in QGIS, sbaglio ?) è un
altro paio maniche.
che io sappia in un file-system, è possibile usare i “percorsi relativi”
E infatti per files e nella stessa cartella del “riferente” o in cartelle
superiori si usa la tipica indicazione del tipo: ./, …/, …/…/, … etc.
Se questo non avviene in QGIS (… non lo sò, io ho dato sempre per scontato
che l’accezione “relativo” è quella generale anche in QGIS, sbaglio ?) è un
altro paio maniche.
faccio un esempio sperando di essere più chiaro:
creo una cartella c1 e all'interno metto una cartella cfoto (che contiene
delle foto) e il progetto 1.qgs (con i percorsi relativi);
1. se avvio il progetto dalla c1 (cioè doppio clic sul file 1.qgs), allora i
percorsi relativi funzionano;
2. casi in cui NON funzionano:
2.1 richiamo il progetto da un'altra sessione di lavoro con qgis già
avviato;
2.2 se avvio qgis dal menu programmi di windows e successivamente avvio il
mio progetto 1.qgis;
2.3 non funziona se apro il progetto con il drag and drop dal browser panel;
2.4 avviare un progetto qgis esistono vari modi e possibilità; ma per i
percorsi relativi occorre necessariamente fare doppio clic sul file 1.qgs
nella sua cartella.
Allora, se i percorsi relativi funzionano, dovrebbero funzionare sempre, qualunque sia il modo con cui apri il progetto .qgs, perché essi dipendono solo dalla sua posizione nel file system.
Non funzionano più, solo se sposti il progetto . qgs.
Se come descrivi tu, questo non succede, potrebbe essere un bug.
creo una cartella c1 e all’interno metto una cartella cfoto (che contiene
2.1 richiamo il progetto da un’altra sessione di lavoro con qgis già
avviato;
nella sua cartella.
Hai controllato che non ci sia già qualche issue aperto? Altrimenti potresti aprirne uno…
Ale
On 28/11/2016 17:29, Totò wrote:
Salve a tutti,
secondo me nessuno mi ha ben capito o meglio NON sono stato in grado di
spiegarmi a parole quindi allego un video dimostrativo:
[https://youtu.be/GzVTMErOIo8](https://youtu.be/GzVTMErOIo8)
saluti
View this message in context: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-18-percorsi-relativi-e-atlas-tp5297465p5297698.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-18-percorsi-relativi-e-atlas-tp5297465p5297698.html)
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
potresti aprirne uno...
Ho appena controllato,
ho trovato vari issue (come questo <https://hub.qgis.org/issues/15656> )
dove parlano di problemi su file QLR ma non sui percorsi delle immagini come
il mio caso, secondo voi è il caso di aprirne un altro?
Secondo me sì… il problema mi sembra diverso. Se riesci, credo sarebbe utile rendere disponibile uno zip leggero con un set minimo di cartelle e dati per riprodurre l’errore, e il link al video che hai fatto. Ale
ho trovato vari issue (come questo [<https://hub.qgis.org/issues/15656>](https://hub.qgis.org/issues/15656) )
