Ciao a tutti,
ho provato ad utilizzare, da processing, poligonizzazione, ma non funziona.
es:
caricate un geotiff e datelo in pasto al geoalgoritmo, sembra andare tutto
bene ma:
1. non carica l'output;
2. non lo genera neanche;
3. anche se lo salvo in un percorso, non succede nulla;
4. la stringa GDAL sembra errata
qualcuno può fare delle prove per confermare, poi apriamo ticket
Confermo il problema0. Neanche a me funziona su QGIS 2.99/windows10.
Però il comando GDAL se gli sostituisci il file di output produce il
risultato atteso.
Nella finestra di dialogo NON è possibile modificare la stringa GDAL quindi
è un bel bug!!!
Aspettiamo altre conferme, o apro un ticket subito?
risultato atteso.
è un bel bug!!!
Secondo me è bug. Su QGIS2.18 tutto va liscio.
però magari qualcuno fa un test su altro os....
questo comando è incluso nella suite di quelli con il relativo test? Se
no, qualcuno può dare una mano per aggiungerlo? Se sì, per cortesia
verificate se il test fallisca.
Grazie mille.
Ciao,
ho cercato il comando nel file qgis_algorithm_tests.yaml (stò seguendo
l'ottima guida di Matteo Ghetta [0]); ho trovato un polygonize ma realtivo a
QGIS e non a GDAL.
QUESITO:
ho realizzato e salvato nella corretta cartella un file geotiff per il test,
ho avviato il comando e salvato l'output nella certalla corretta in formato
gml; problema: il comando NON genera output, che fare?
BTW: con Matthias Kuhn abbiamo lanciato una proposta di generare
automaticamente una lista di tutti i test vs test fatti e caraicarla sul
sito di QGIS. In questo modo si vedrebbero subito quali test sono
attivi/mancanti/fatti ecc
ci sono tanti file yaml che elencano i vari test quanti sono i diversi
provider di Processing. I test di gdal sono quindi nel file
gdal_algorithm_test.yaml, quelli di SAGA in sata_algorithm_test.yaml
nella guida che ho fatto ho dato per scontato che i test fossero per QGIS
non so dirvi perchè alcuni test di gdal sono stati disattivati, però
direi prima di esplorare il perchè piuttosto che aggiungere test per niente
Ciao a tutti,
funziona.
es:
bene ma:
Stamami ho aggiornato OSGeo4W - bbf00279ad
poligonizzazione da il seguente errore:
Caricamento layer
I seguenti layers non sono stati caricati correttamente
C:/Users/Salvatore/Desktop/AMBITI_AMMINISTRATIVI_COMUNI/test12.shp
Puoi verificare il "Pannello dei messaggi" nella finestra principale di QGIS
per trovare maggiori informazioni circa l'esecuzione dell'algoritmo
