Buongiorno,
ho appena aggiornato qgis alla versione 3.10 su debian testing e
durante il log dell'installazione compare questo messaggio:
Configurazione di qgis-providers (1:3.10.0+99unstable)...
Could not execute: INSERT INTO tbl_srs(srs_id,
description,projection_acronym,ellipsoid_acronym,parameters,srid,auth_name,auth_id,is_geo,deprecated)
VALUES (60000, 'Camacupa 2015','longlat','','+proj=longlat
+a=6378249.145 +rf=293.465
+towgs84=-93.799,-132.737,-219.073,-1.844,0.648,-6.37,-0.169
+no_defs',520000000,'EPSG','8694',1,0) [UNIQUE constraint failed:
tbl_srs.srs_id/UNIQUE constraint failed: tbl_srs.srs_id]
VALUES (60001, 'RSAO13','geocent','GRS80','+proj=geocent +ellps=GRS80
+units=m +no_defs',520000001,'EPSG','8697',0,0) [UNIQUE constraint
failed: tbl_srs.srs_id/UNIQUE constraint failed: tbl_srs.srs_id]
VALUES (60119, 'Hartebeesthoek94 / ZAF BSU Albers
44E','aea','WGS84','+proj=aea +lat_0=-42 +lon_0=44 +lat_1=-34
+lat_2=-50 +x_0=1200000 +y_0=1300000 +ellps=WGS84
+towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m
+no_defs',520000119,'EPSG','9222',0,0) [UNIQUE constraint failed:
120 CRSs could not be updated.
Non so se è correlato al problema che sollevi te oppure non c'entra
nulla.
Nonostante questi avvertimenti all'apertura di QGIS non ottengo nessun
errore e anche un progetto precedente si apre apparentemente senza
problemi. Probabilmente non ho problemi perché non vengono richieste
certe proiezioni...
Saluti,
Giovanni
Il giorno Thu, 21 Nov 2019 08:20:24 -0700 (MST)
andreaerdna <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Luca Bellani wrote
> non trova la trasformazione tra 6372 e 4326
Ciao Luca,
Questo è un altro problema, rispetto a quello segnalato inizialmente.
Relativamente a questo problema mi pare ci siano già varie
segnalazioni su GitHub:
https://github.com/qgis/QGIS/issues/32795
https://github.com/qgis/QGIS/issues/32919
https://github.com/qgis/QGIS/issues/32973
https://github.com/qgis/QGIS/issues/30569
Nel frattempo che venga trovata una soluzione, potresti aggiungere il
tuo problema come commento al primo bugreport...
A presto.
Sent from:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
_______________________________________________ QGIS-it-user mailing
list QGIS-it-user@lists.osgeo.org
