Sto riscontrando (QGIS 3.16.11 LTR) un problema con Tipo Widget → Mappa valori nel caso in cui ho necessità che la colonna “Valore” sia diversa dalla colonna “Descrizione”. Vi faccio un esempio (e vi allego i relativi shape file, il progetto, la Tabella ODS e qualche screen shot).
Ho una semplice Tabella ODS con 18 righe (in realtà nel caso reale le righe sono svariate decine) con 2 colonne, la prima con una lista di elementi e la seconda con il rispettivo limite di legge (inteso come concentrazione chimica) associato al corrispondente elemento della prima colonna (figura 1). Devo generare un layer di punti (punti di campionamento) e popolarlo (tramite i menù a tendina di Widget → Mappa valori), per ogni punto, con i valori biunivoci (nome dell’elemento / concentrazione limite di legge di quell’elemento).
Come ho sempre fatto in questi casi, creo un vettore di punti con due Campi, il campo “elemento” e il Campo “limite” (figura 2), importo la Tabella ODS (figura 3) e quindi procedo con Proprietà → Tipo Widget → Mappa valori.
Per quanto riguarda il primo Campo (“elemento”) non c’è nessun problema perché, in Tipo Widget → Mappa valori, la colonna “Valore” coincide con la colonna “Descrizione” e quando vado a popolare i punti creati nel layer, mi si apre un menù a tendina con tutti i 18 elementi della prima colonna della Tabella ODS.
I problemi nascono invece con il Campo “limite”.
In questo caso, una volta disegnato il punto ed inserito come suddetto, da menù tendina, il valore per il Campo “elemento”, quando poi procedo per inserire il valore del limite di legge per quello stesso elemento, vorrei che mi si aprisse nuovamente un menù a tendina con l’elenco degli elementi, solo che questa volta, cliccando su di un elemento della lista, nella Tabella attributi, invece che il nome dell’elemento, va a caricarsi il valori del limite di legge per quell’elemento, In questi casi, per avere questa possibilità (l’ho sempre fatto in passato, con altre versioni e non mi ha mai dato problemi) è sufficiente, per il campo “limite”, avere l’accortezza, in Tipo Widget → Mappavalori, associare alla colonna “Valore” il Field 2 della Tabella ODS e alla colonna “Descrizione” il Fiel1 della tabella ODS (figura 4).
Mentre in passato non avevo mai avuto problemi, questa volta, creato il punto, quando dalla maschera inserimento dati vado ad inserire i dati per il campo “limite”, non solo mi si apre un menù a tendina che contiene solo 10 elementi e non tutti e 18 riportati nel Field 1 della Tabella ODS (figura 5) ma, soprattutto, in Tabella attributi, nel campo “limite” non mi compare il valore numerico del limite di legge per quell’elemento ma bensì mi compare nuovamente il nome di quell’elemento (figura 6) …il che, oltre che essere un errore, è anche illogico perché il Campo “limite” è stato creato da me come Campo numerico (numeri interi) e non come un Campo di testo.
Vi allego il materiale citato: https://drive.google.com/file/d/1aF9D7um46ERVf3tKRp3gQfIeQ7_M6AdO/view?usp=sharing
