Ciao a tutti,
cercando di riprodurre questa issues [0] nella 2.18.28 ho notato che il
problema esiste ancora;
provando a replicarlo nella 3.4.4 QGIS crasha
chiedo di fare la seguente prova:
1. importare uno shapefile;
2. attivate l'editing;
3. attivate la digitalizz. avanzata (icona con squadretta e righello)
4. attivate lo snap e fissate un valore di soglia;
5. provate a tracciare; da me va in crash
Ciao a tutti,
attivate l’editing;
Ciao a tutti,
Ho provato a ripetere la cosa in QGIS 3.4.4 su windows 10, 64 bit e a me
funziona, ma forse ho capito male quello che va fatto.
Comunque io ho fatto così:
- ho creato un nuovo shapefile di linee,
- ho creato una prima linea senza digitalizzazione avanzata,
- ho attivato lo snapping (Progetto > Opzioni di aggancio),
- ho attivato la digitalizzazione avanzata,
- ho creato il primo punto, poi ho immesso un valore di distanza ("d"),
quindi ho creato il secondo punto che rimane alla distanza da me indicata.
L'unico difetto che ho notato è che il quadratino che dovrebbe apparire sul
vertice di snapping compare solo se tale vertice è molto vicino al raggio
della distanza "d" altrimenti non compare ma la linea sembra comunque
fermarsi quando sono vicino al vertice.
Mistero risolto la digitalizzazione avanzata non si attiva su sistemi di coordinate geografiche, me ne son reso conto grazie al messaggio che compare in Qgis 2.18 nella tab della Digitalizzazione Avavnzata, messaggio che non appare in 3.4
Allego un video [0] (non in elenco) per dimostrare che :
1. la procedura che ho seguito per fare i test;
2. rispondo al quesito di Luca (attivazione digitalizzazione avanzata);
3. messaggio di avviso sulla digitalizzazione avanzata : esiste anche per la
3.x
nel video dimostro, che usando un nuovo profilo, tutto funziona bene.
- la digitalizzazione avanzata funziona anche su layer salvati con con
coordinate geografiche purché vengano riproiettati al volo in qgis in un
altro sistema, quindi la possibilità di digitalizzazione avanzata è legata
solo al sistema di coordinate della mappa, non a quello in cui sono salvati
i layer;
- mi sembra che lo snapping in realtà sia funzionante anche quando si
specifica una distanza per la digitalizzazione avanzata, solo che non
compare il quadratino che lo segnala; lo dico perché guardando la linea
tratteggiata all'interno del cerchio di distanza, che ruota spostando il
puntatore, essa sembra bloccarsi quando si passa sul vertice da agganciare
anche se non compare il quadratino.
Totò wrote
Buongiorno a tutti,
grazie per i vari test.
la
3.x
Questo va segnalato, per cortesia apri un ticket.
Grazie.
per l’errore invece confermo il crash.
Il 25/01/2019 07:40, Giulio Fattori ha scritto:
Il 24/01/2019 21:32, alper78 ha scritto:
Luca Bellani wrote
A me non si attiva l'edizione avanzata..e non capisco il motivo
<[http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/1.png>](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/1.png>);
Sent from:
[http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
QGIS-it-user mailing list
a me l'icona della digitalizzazione avanzate si colora solo dopo che clicco
sull'icona di "Aggiungi Elemento" o sullo "Strumento Vertici"
Alessandro Perego
[http://www.alspergis.altervista.org](http://www.alspergis.altervista.org)
Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Buongiorno, non si attiva la digitalizzazione avanzata. WIN7 64
Grazie.
Cosa va segnalato?
nel video dimostro che funziona tutto usando un profilo pulito, inoltre
appare anche il messaggio nel caso il layer e il progetto siano impostati
con EPSG 4326.
ciao totò,
nel video, utilizzando il profilo pulito, tutto funziona e il mancato aggancio nella parte finale della prova, mi sembra possa dipendere dal fatto che hai fissato una distanza massima inferiore alla distanza esistente dall’ultimo vertice disegnato a quello su quale vuoi agganciarti e quindi non lo puoi proprio raggiungere.
sbaglio?
Grazie.
Cosa va segnalato?
con EPSG 4326.
ciao totò,
esistente dall'ultimo vertice disegnato a quello su quale vuoi agganciarti
sbaglio?
No, non sbagli
giusta osservazione.
Guardate questo video [0].
Ottimo, ora funziona bene, incluse coordinate polari e in x e y e anche con modifiche topologiche attivate (in tal caso a volte hanno la precedenza queste a volte l’editing avanzato, secondo cosa s’imposta)
Se può servire (per le prove sull’aggiunta di un plugin alla volta) ho fatto la prova con profilo con soli plugin interni dei quali attivati solo DBmanager, metaserch catalogue client e processing.
Martina
ciao totò,
sbaglio?
No, non sbagli
> Grazie.
Cosa va segnalato?
con EPSG 4326.
SALUTI
[https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/)
