Windows 10
Qgis 3.4.5_1.
Buon Giorno a tutti,
con la versione che usavo precedentemente (2.18), le stesse opzioni
disponibili per la vista tabella funzionavano egregiamente anche sulla vista
modulo qualora nel progetto fossero state realizzate delle maschere.
Precisamente:
1) il comando "sposta la selezione in cima", funzionava anche sulla vista
modulo;
2) se ordinavo le righe nella vista tabella, passando alla vista modulo
veniva conservato l'ordinamento selezionato.
Con la versione attuale non riesco più a far funzionare tali opzioni sulla
vista modulo e non so se sono io che sbaglio qualcosa o se sia stata una
precisa scelta progettuale.
Per ovviare il problema della "selezione in cima" si può agire sul filtro
della vista modulo visualizzando solo le geometrie selezionate (anche se è
scomodo), ma per l'ordinamento non sono proprio riuscito a trovare altra
soluzione.
Sarei davvero molto grato a chiunque avesse tempo per verificare se sono io
che sbaglio qualcosa o se tali funzionalità si sono perse definitivamente
con la nuova versione.
Per maggiore chiarezza allego due immaggini
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Maschere.png>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Maschere2.png>
Aldo.
Stesso sistema operativo e versione, neanche a me funziona il pulsante “Sposta la selezione in cima” (nemmeno shortcut ctrl+T)
Martina
Il giorno lun 18 mar 2019 alle ore 16:53 Aldo Gessa <aldogessa78@gmail.com> ha scritto:
Windows 10
Qgis 3.4.5_1.
Precisamente:
- il comando “sposta la selezione in cima”, funzionava anche sulla vista
modulo;
- se ordinavo le righe nella vista tabella, passando alla vista modulo
veniva conservato l’ordinamento selezionato.
Per ovviare il problema della “selezione in cima” si può agire sul filtro
scomodo), ma per l’ordinamento non sono proprio riuscito a trovare altra
soluzione.
Aldo.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
"Sposta la selezione in cima" (nemmeno shortcut ctrl+T)
Martina
Salve,
ho aperto ticket proprio oggi
https://issues.qgis.org/issues/21608
se potete integrate con altre esperienze
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Due note:
- ho provato solo con un geopackage e non so se la cosa dipenda anche dal tipo di file
- in realtà, sempre con file geopackage, quel pulsante non funziona neanche con la vista tabella, o meglio a me ha funzionato solo dopo aver filtrato i selezionati e poi aver rimesso su “mostra tutti”, ma se si ordina con un qualsiasi altro campo e poi si spinge nuovamente il pulsante per spostare in cima i selezionati questo non funziona (bisogna rifare il giochetto di filtrare i selezionati e poi “sfiltrarli” per averli in cima)
Tutto ciò però non credo di saperlo esprimere bene in Inglese, a dire il vero ho qualche dubbio si capisca neppure in Italiano
Martina
Martina
Salve,
saluti
Su qgis 3.6 più che un pulsante sposta in cima sembra un interruttore...
Provo a spiegarmi meglio, non funziona su righe già selezionate ma quando si preme il pulsante resta attivo, selezionando delle righe le porta all'inizio della tabella.
Ctrl+T non funziona.
Il 18/03/2019 21:21, Claudio_R ha scritto:
confermo la problematica su qgis 3.6
ciao
