Continuo a riscontrare problemi con il formato orario (mentre con il formato Data va tutto ok, o quasi …a parte alcune “anomalie” trascurabilissime). Ho provato in tutti i modi, facendo tutte le combinazioni possibili in Proprietà → Widget, compresa quella di inserire la funzione now() come valore predefinito, ma non c’è niente da fare, mi da sempre lo stesso “strano” comportamento, ossia in fase di input, (sia che inserisco io l’ora da tastiera sia che se la digita automaticamente QGIS tramite la funzione now(),) nella maschera inserimento dati vedo correttamente l’ora digitata, ma appena ho concluso l’inserimento dati e creato la geometria (punto o linea o poligono che sia), nella maschera attributi, mi compare, nei campi riservati all’orario, sempre e solo un desolante 00:00 (mentre, per fortuna, la data è sempre corretta).
Rigorosamente e tassativamente dopo Pasqua e pasquetta, potreste fare delle provo di riscontro anche voi, per capire se è un problema della 3.4 LTR o se sto sbagliano qualcosa io?
Buona Pasqua e buona pasquetta a tutti.
Ciao e Auguri,
mi viene un dubbio: stai forse lavorando su shapefile?
Lo shapefile non supporta il formato “Data e ora” ma solo “Data” quindi perde le ore i minuti ed i secondi.
Se invece è un geopackage sei sicuro che il campo sia di tipo “DataTime” e non solo “Data” (vedi “Proprietà vettore” > “Campi sorgente”)?
Buona Pasqua e buona pasquetta a tutti._______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Eh già! E’ proprio così.
Stavo preparando un progettino da caricare su INPUT e siccome INPUT per ora digerisce solo il formato progetto .qgs e non il nuovo formato progetto .qgz, ho pensato fosse meglio restare sul “vintage” e di usare i “vecchi” shapefile.
Bene, un altro validissimo motivo per congedare, con onore al merito, i cari vecchi shapefile e passare ai geopakage.
Il giorno dom 21 apr 2019 alle ore 16:23 Alessandro Perego <alsper78@gmail.com> ha scritto:
Ciao e Auguri,
Se invece è un geopackage sei sicuro che il campo sia di tipo “DataTime” e non solo “Data” (vedi “Proprietà vettore” > “Campi sorgente”)?Il 21/04/2019 12:35, Marco Spaziani ha scritto:
