Con QGIS 3.8, all'apertura di vecchi progetti contenenti layer con SR diversi
dal SR del progetto stesso, compare il pannello che allego come immagine.
Dove è possibile poter leggere qualcosina di più per apprezzarne più a fondo
le potenzialità e le funzionalità?
Grazie
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t215428/Clipboard01.jpg>
Grazie. Non avendone mai avuto la necessità, in precedenza, di usufruirne, pensavo che questo pannello fosse una novità della 3.8 (e quindi che non fosse contemplato nel manuale online) …e invece no, …già c’era almeno fin dalla 3.4. Grazie di nuovo.
Il giorno gio 27 giu 2019 alle ore 01:33 andreaerdna <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Marco wrote
Con QGIS 3.8, all’apertura di vecchi progetti contenenti layer con SR
diversi
Ciao Marco,
hai già dato un’occhiata al manuale utente?
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.html#datum-transformations
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.html#datum-transformations
Le modifiche introdotte nella versione 3.8 alla gestione delle
trasformazioni fra sistemi di coordinate puoi trovarle nel relativo
changelog
http://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.8/#much-improved-coordinate-transform-handling
A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Qualche altro dettaglio sulla finestra di dialogo di selezione dei parametri
di trasformazione del datum nella versione 3.8 con proj 6 puoi trovarlo
anche in questa recentissima discussione nella lista QGIS-Developer:
[QGIS-Developer] QGIS 3.8 Transformations dialog
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-QGIS-3-8-Transformations-dialog-td5409097.html
