In Menu → Vettori → Strumenti di Geoprocessing di QGIS 3 trovo solo la funzione “Buffer” ma non trovo più la funzione (presente invece in QGIS 2), “Buffer a distanza variabile”. Ho risolto all’istante e senza problema alcuno applicando, alla funzione “Buffer”, il comando “Sovrascrittura definita dai dati → Attribute Field”, …però mi chiedevo, …è così che si deve procedere o da qualche parte in QGIS 3 c’è un “pulsantino” apposito per “Buffer a distanza variabile”?
Marco wrote
In Menu --> Vettori --> Strumenti di Geoprocessing di QGIS 3 trovo solo la
funzione "*Buffer*" ma non trovo più la funzione (presente invece in QGIS
2), "*Buffer a distanza variabile*". Ho risolto all'istante e senza
problema alcuno applicando, alla funzione "Buffer", il comando
"Sovrascrittura definita dai dati --> Attribute Field", ...però mi
chiedevo, ....è così che si deve procedere o da qualche parte in QGIS 3
c'è
un "pulsantino" apposito per "Buffer a distanza variabile"?
Ciao,
dalla 3.0 in poi l'algoritmo è stato migliorato con l'aggiunta della
'sovrascrittura dei dati'; questo permette di utilizzare un valore constante
o dinamico prendendo i valori direttamente dalla tabella attributi.
Quindi con un unico algoritmo abbiamo la possibilità di fare un buffer
costante o variabile.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Il giorno mer 6 feb 2019 alle ore 10:11 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
c’è
un “pulsantino” apposito per “Buffer a distanza variabile”?Ciao,
dalla 3.0 in poi l’algoritmo è stato migliorato con l’aggiunta della
‘sovrascrittura dei dati’; questo permette di utilizzare un valore constante
costante o variabile.saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
