Buonasera a tutti,
sto usando Qgis (sia la versione 3.4 Madeira che la 3.8 Zanzibar) lavorando con un database spatialite formato da vettori e semplici tabelle senza geometria.
Ho stabilito delle relazioni di progetto tra le varie tabelle del DB e tra le tabelle senza geometria e i vettori.
All’inizio tutto funzionava perfettamente, adesso invece, come provo ad aprire le tabelle senza geometria con “Open Attribute Table” crascia in continuazione e diventa impossibile lavorarci.
Ho provato pure a salvare il progetto con nomi differenti ma non cambia nulla.
Non riesco a capire a cosa sono dovuti questi crash e volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi simili ed eventualmente come li ha risolti.
prova prima di tutto con un profilo pulito, senza plugin
non usare un progetto fatto con la 3.8 (che non ti consiglio di usare
comunque) con la 3.4
facci sapere
ciao
Il 17/12/19 15:53, roberto montagnetti ha scritto:
Buonasera a tutti,
All'inizio tutto funzionava perfettamente, adesso invece, come provo ad
aprire le tabelle senza geometria con "Open Attribute Table" crascia in
nulla.
risolti.
Grazie Paolo,
allora provo a rifare tutto il progetto con la 3.4 (effettivamente avevo impostato la piattaforma con 3.8) e a reimpostare le relazioni di progetto e vi faccio sapere.
Grazie
Il giorno mar 17 dic 2019 alle ore 14:59 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
facci sapere
ciao
Buonasera a tutti,
nulla.
risolti.
Buongiorno,
seguendo le vostre istruzioni, ho creato un nuovo progetto usando la versione 3.4, ho caricato i layer dal DB spatialite e ho ricreato tutte le relazioni, tuttavia il problema persiste.
Appena apro alcune delle tabelle senza geometria attraverso “Open Attribute Table” Qgis crascia.
In pratica, mi sono reso conto che se imposto le relazioni, mi diventa impossibile lavorarci perche’ crascia in continuazione; infatti, per aggiornare le informazioni all’interno delle tabelle senza geometria sono costretto ad aprire un altro progetto qgis e ad importare solo la tabella che devo aggiornare all’interno e lavorarci da li.
Fatemi sapere per cortesia se posso fare provare con altre soluzioni.
Grazie
Roberto
Il giorno mar 17 dic 2019 alle ore 15:14 roberto montagnetti <rmontagnetti@gmail.com> ha scritto:
Grazie Paolo,
Grazie
facci sapere
ciao
Buonasera a tutti,
nulla.
risolti.
Totò wrote
Salve,
Roberto ha risolto, ovvero era un problema legato ai widget configurati
male.
quindi tutto ok
saluti
[https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/)
Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
