Buongiorno lista,
per favore vi chiedo di fare questa prova sospetto un bug:
Layer → Crea vettore → Nuovo shapefile
e create uno shapefile POLIGONO
QGIS lo vede come se fosse MULTIPOLIGONO (andare su proprietà layer,
informazioni)
questo rappresenta un problema se un algoritmo o un plugin accettasse solo
geometrie POLIGONO, infatti il plugin CLIPPER [0] accetta solo poligoni e
quindi va in errore.
[0] https://plugins.qgis.org/plugins/clipper/
grazie
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Il 19/05/19 10:00, Totò ha scritto:
Buongiorno lista,
informazioni)
grazie
Confermo, però se metto come "dimensioni aggiuntive" Z o M, allora lo
vede come Geometria Polygon (PolygonZM), o Geometria Polygon (PolygonM).
Queste le caratteristiche sul mio PC, distribuzione Debian
Testing/Experimental 64 bit:
Versione di QGIS
3.6.0-Noosa
Revisione codice QGIS
3adb617
Compilato con Qt
5.11.3
Esecuzione con Qt
5.11.3
Compilato con GDAL/OGR
2.4.0
Esecuzione con GDAL/OGR
2.4.0
Compilato con GEOS
3.7.1-CAPI-1.11.1
Esecuzione con GEOS
3.7.0-CAPI-1.11.0 673b9939
Versione client PostgreSQL
11.2 (Debian 11.2-2)
Versione SpatiaLite
4.4.0-RC1
Versione QWT
6.1.4
Versione QScintilla2
2.10.4
Compiled against PROJ
520
Running against PROJ
5.2.0
Questa copia di QGIS scrive messaggi di debug.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Confermo (QGIS 3.4.7 sin win 10).
Alla creazione dello shapefile non c’è possibilità di scgliere tra poligono multi o singolo (come invece c’è per i geopackage); c’é solo una voce “Poligono” e lo shapefile risultante risulta essere “MultiPolygon”. Abilitando l’opzione “Includi dimensione Z” lo shapefile risultante è indicato come “PolygonZM” ma vedo che attivando l’editing risulta abilitato lo strumento “Dividi parti” che invece è disabilitato per i geopackage a poligono singolo; questo mi fa pensare che lo shapefile sia comunque multipoligono.
Credo però che non sia un problema di QGIS ma del formato shapefile perché sulla pagina del driver per shapefile di GDAL-OGR c’è scritto:
‘Note that when reading a Shapefile of type SHPT_ARC, the corresponding layer will be reported as of type wkbLineString, but depending on the number of parts of each geometry, the actual type of the geometry for each feature can be either OGRLineString or OGRMultiLineString. The same applies for SHPT_POLYGON shapefiles, reported as layers of type wkbPolygon, but depending on the number of parts of each geometry, the actual type can be either OGRPolygon or OGRMultiPolygon.’
(https://www.gdal.org/drv_shapefile.html)
Alessandro
Buongiorno lista,
informazioni)
[0] [https://plugins.qgis.org/plugins/clipper/](https://plugins.qgis.org/plugins/clipper/)
grazie
Versione di QGIS
3.6.0-Noosa
3adb617
Compilato con Qt
5.11.3
Esecuzione con Qt
5.11.3
2.4.0
2.4.0
Compilato con GEOS
3.7.1-CAPI-1.11.1
Esecuzione con GEOS
Versione SpatiaLite
4.4.0-RC1
Versione QWT
6.1.4
2.10.4
520
5.2.0
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Confermo (QGIS 3.6)
Il giorno dom 19 mag 2019 alle ore 10:00 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno lista,
informazioni)
grazie
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Confermo il comportamento !
QGIS 3.4 su Ubuntu 18.04.
Nino
Il dom 19 mag 2019, 10:00 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno lista,
informazioni)
grazie
Ecco un altro motivo per evitare di utilizzare gli shapefile:
Alessandro Pasotti spiega il perché nella risposta al mio ticket
https://issues.qgis.org/issues/22107#change-104711
grazie a tutti
saluti
nel caso specifico, penso che il plugin Clipper dovrebbe essere più
tollerante
saluti
grazie a tutti
saluti
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair:
http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
tollerante
saluti
Grazie per lo spunto,
ho aperto issue
https://github.com/demarcog/Clipper/issues/7
saluti
Ottimo, grazie a te.
On 21/05/19 09:16, Totò wrote:
tollerante
saluti
ho aperto issue
saluti
QGIS.ORG Chair:
