Salve a tutti,
abbiamo testato in tre pc (win 10, mac) diversi e varie versioni di QGIS
2.18.11 e 2.14.17 il problema si verifica sempre:
aggiungendo un db spatialite in qgis con il drag and drop e cercando di
dividere una feature con 'spezza elemento' appena salviamo la modifica
compare errore:
Errori della sorgente dati:
Errore OGR nella creazione della geometria -3 sqlite3_step()
failed:
UNIQUE constraint failed: uds_maime.ogc_fid (19)
quindi non fa salvare.
Stessa procedura con stesso db ma questa volta importato con apposita icona
(aggiungi vettore spatialite) tutto fila liscio.
è un bag da segnalare oppure il provider del drag and drop meglio non
utilizzarlo?
Salve a tutti,
compare errore:
failed:
utilizzarlo?
grazie per la segnalazione toto'... bug confermato. Se puoi aggiungi
maggiori informazioni nel tiket https://issues.qgis.org/issues/16935
Luigi Pirelli
Luigi Pirelli
la descrizione è perfetta, non credo di poter dare info in più.
Salve a tutti,
compare errore:
failed:
icona (aggiungi vettore spatialite) tutto fila liscio.
utilizzarlo?
saluti
Ciao a tutti,
riprendo questo thread in quanto il bug è ancora presente.
