Salve a tutti,
uso spatialite_gui 2.0 con spatialite 4.3.0a
ho importato nel db.sqlite uno shapefile poligonale e ho realizzato una
semplicissima view per creare i centroid, registrato la view:
vista:
CREATE VIEW v_centroid as
select pk, ST_Centroid(geom) AS the_geom
from province;
registro vista:
INSERT INTO views_geometry_columns
(view_name, view_geometry, view_rowid, f_table_name, f_geometry_column,
read_only)
VALUES ('v_centroid', 'geom', 'pk', 'province', 'geom',1)
in spatialite_gui tutto ok, cioè la vede come punti ma se importo la vista
in QGIS:
1. la vede come fosse un poligono;
2. non visualizza geometria nella map canvas;
qualcosa non funziona!!!
problema testato sia in 2.14 che 2.18
allego db.sqlite
https://mega.nz/#!IAYwWLbK!AB5dKgRHh829kjIRzhIAs6A5Lj2jMTi-uH1WHBUtMXM
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Caro Totò
Totò wrote
vista:
from province;
registro vista:
read_only)
in QGIS:
potrei sbagliarmi, ma credo che se usi in una vista una geometria derivata
che modifica anche la tipologia di quella di origine (qui da punto a
poligono), la vista spatialite (i tuoi punti) non è visualizzabile in QGIS.
Ma forse dico una sciocchezza.
Saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764p5330030.html
aborruso wrote
Caro Totò
QGIS.
Saluti
Ciao Andrea,
il mio dubbio è proprio questo, perchè QGIS non vede la geometria (derivata
e modificata) di una vista spatialite?
Ho fatto un altra prova usando un virtual layer e lo stesso script sql:
qgis vede benissimo la geometria derivata e modificata (cioè i punti).
In sostanza è un bug o un comportamento normale di QGIS?
CIAO E GRAZIE
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764p5330039.html
Caro Totò,
credo che non sia un bug, ma un dato di fatto: viste spaziali che modificano
la tipologia di geometria non sono visualizzabili.
Ma non ne so molto, quindi aspetterei una conferma.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764p5330053.html
aborruso wrote
Caro Totò,
modificano la tipologia di geometria non sono visualizzabili.
Ciao Andrea,
scusami se ritorno nuovamente a parlarne ma ho delle piccole novità:
1. la tabella attributi è letta correttamente;
2. lo zoom alla geometria (da tabella attributi) funziona, e non come se
fosse un poligono ma proprio come se fosse un punto.
credo sia un problema di interpretazione di qgis del dato e il problema si
riduce solo alla NON visualizzazione, per il resto funziona tutto.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764p5330099.html
Totò wrote
aborruso wrote
Caro Totò,
Ciao Andrea,
aggiungo:
1. le etichette vengono posizionate correttamente, cioè nei centroidi;
2. ho usato dbmanager e realizzata la stessa view con i centroid:
FUNZIONA!!!
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764p5330103.html
Totò wrote
Salve a tutti,
vista:
from province;
registro vista:
read_only)
Grazie al suggerimento di Andrea Borruso e a questa risposta[0] su
SPatialite Users: la conclusione è che non è possibile fare questo semplice
lavoro o meglio NON è stato implementato come in PostGIS.
L'alternativa sarebbe quella di creare un altro campo geometrico da
affiancare a quello poligonale di tipo puntuale, ma non ne vale la pena!!!!
[0]
https://groups.google.com/forum/#!msg/spatialite-users/FdTZ5jDq-iw/Ii3aa6wTJJUJ
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-e-spatialite-gui-2-0-0-0-devel-tp5329764p5330123.html
