Buongiorno,
Sono un architetto, da circa due anni utilizzo QGIS per la redazioni di strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale (PRGC), ho riscontrato un problema in merito all’esportazione in formato pdf degli elaborati. I file esportati per avere buona qualità grafica devono essere esportati almeno a 150 o 200 dpi e in quei casi si ottengono file pdf piuttosto pesanti, e comunque decisamente più pesanti dei corrispettivi file esportati sempre in formato pdf da programmi analoghi come Mapinfo o ArcGIS. Diversamente l’esportazione in formato JPEG permette di ottimizzare un po’ di più il rapporto qualità/peso dei file (il problema è che ormai il format richiesto per le trasmissioni degli elaborati alla pubblica amministrazione è il pdf)
Sapete indicarmi delle possibili soluzioni per generare file pdf di buona qualità contenendo però la dimensione dei file?
Se attualmente non esiste soluzione potrebbe essere un argomento interessante di sviluppo per successive versioni del programma.
Grazie per l’attenzione.
Arch. Giorgio Cucco
via XX Settembre n.52, 10060 Cercenasco (TO) IT
cell. 340-3817340
Buongiorno,
Arch. Giorgio Cucco
cell. 340-3817340
il problema non è di facile soluzione nemmeno da parte degli sviluppatori, perché dipende da software più generale.
oltre a confermare il consiglio di stampare come raster, per il momento serve un po’ di postprocessing:
se lavori sotto windows ho trovato qualche miglioramento ristampando la tavola con pdfcreator con un profilo molto compresso
se hai strumenti di grafica vettoriale ricorda che puoi sempre esportare la tavola in SVG, per poi rifinirla e stamparla, anche se probabilmente molti elementi li perdi a causa del software in cui importi
sarebbe interessante se tu potessi quantificare la differenza tra gli elaborati esportati da QGIS e quelli degli altri programmi… quando dici “decisamente più pesanti” intendi il 30% in più? il 20%? naturalmente dovresti fare un test con gli stessi livelli ma già un inquadramento della CTR dovrebbe.
Anch’io gli ultimi piani fatti mi trovavo con file da un centinaio di Mb in su, qualche rogna per inviarli in copisteria, ma personalmente non credo che questo aspetto sia tra i più urgenti per lo sviluppo del programma: come hai detto giustamente l’uso di pdf al posto della tavola stampata è una modalità operativa che si è sedimentata nella PA, ma non è lo strumento migliore per consultare un piano, meglio un atlante o una immagine zoomabile via web.
Amedeo
Il giorno mer 17 ott 2018 alle ore 14:44 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
È un problema noto, che dipende da Qt.
Hai provato la stampa come raster?
Saluti.
Buongiorno,
Arch. Giorgio Cucco
cell. 340-3817340
Grazie per il suggerimento,
ho provato con due tavole che avevo già impaginato…. in un caso fleggando su “stampa come raster” il peso del pdf si riduce un po’, ma nell’altro caso invece il peso del pdf è addirittura aumentato…… Credo che dipenda dalla presenza o meno nell’impaginazione di immagini raster o layer VMS. Però credo di aver trovato una soluzione non ottimale ma comunque utile al mio fine. Con la versione 3.2.0 di QGIS è possibile esportare il PDF in vettoriale, fleggango nel pannello opzioni di esportazione su “Always export as vectors”… esportandolo in vettoriale a 300dpi si ottiene un file ottimale da un punto di vista qualitativo ma il peso del pdf resta elevato. Dopo procedo con la compressione del pdf con un programma di compressione, anche di quelli opensource disponibili on-line e ottengo un file di dimensioni contenute che essendo di derivazione vettoriale mantiene una buona qualità grafica , migliore del corrispettivo raster, che se viene compresso perde di definizione.
L’esportazione di file pdf resta però una carenza intrinseca a QGIS. Nel tuo messaggio dicevi che è un problema noto che dipende da “Qt”. Scusa l’ignoranza, cos’è “Qt”?
Arch. Giorgio Cucco
cell. 340-3817340
Buongiorno,
Arch. Giorgio Cucco
cell. 340-3817340
Arch. Giorgio Cucco
cell. 340-3817340
Buongiorno,
Arch. Giorgio Cucco
cell. 340-3817340
[…] Dopo procedo con la compressione del pdf con un programma di compressione, anche di quelli opensource disponibili on-line e ottengo un file di dimensioni contenute che essendo di derivazione vettoriale mantiene una buona qualità grafica , migliore del corrispettivo raster, che se viene compresso perde di definizione.
Procedura interessante, magari in futuro si potrà integrare la compressione: cosa hai usato di open source?
Attenzione a spuntare quella casella se usi la trasparenza o altri effetti sui layer vettoriali, perché te li perdi (gli effetti, ovviamente): tipo se hai poligoni riempiti con sotto una base raster ottieni un pdf con i vettori che copriranno la base. Puoi comunque ovviare o mettendo il raster sopra e dando la trasparenza a quello o usando il canale alpha
