Amedeo e Martina,
grazie!!
Il grigio perimetrale (nominato “velina”) che fa effetto vedo-non vedo sulla CTR raster (che non è un ritaglio ma sono proprio le sezioni ufficiali che giacciono sotto al catastale vettoriale comunale) è il layer poligonale dei limiti amministrativi dei comuni contermini, senza visualizzazione dei perimetri, colore grigio e con riempimento semplice “compatto 4” di QGIS 2.18.18 su WIN7 64bit.
Di questo layer, il riempimento del comune che interessa è vuoto.
Lo stesso layer è “riciclato” sotto il catasto ma con riempimento pieno e colore bianco per il solo comune di interesse. Ciò al fine di nascondere la CTR in corrispondenza del catastale.
Pensavo, come suggerito da Amedeo, di proporre due A1 molto più maneggevoli…
Il difetto è che tutti gli altri elementi in legenda non saranno “ingrigiti” ma dello stesso colore acceso che assumono quando sono interni al confine comunale.
E la cosa NON PIACE…come non piace che il comune “galleggi” nell’A0 (cioè, tutto intorno il nulla).
Ma non vorrei neppure schiaffarli sotto la CTR ché mi scompaiono alcune porzioni interessanti.
Vi dico se risolvo con gli A1, nel senso riesco a stamparli. E poi a farli ingoiare…
Grazie ancora per l’interessamento.
Alberto
---------- Forwarded message ----------
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Date: Mon, 29 Oct 2018 12:39:34 -0700 (MST)
Subject: Re: [QGIS-it-user] QGIS - Esportazione file
Nelle due tavole che non ti si stampano c’è un effetto “pixelato” nella parte
fuori perimetrazione retinate di grigio che invece non c’è nelle altre due.
Provo a fare un’ipotesi: avendo zoomato molto l’immagine sembra tu abbia lì
una ctr raster ritagliata (cioè da cui hai ritagliato le aree del piano)
messa sopra e a cui hai dato la trasparenza, trasparenza che a quanto pare
viene gestita bene se esporti in jpeg, ma che nella trasformazione in pdf
crea problemi.
Le soluzione che mi vengono in mente sono:
- Rimetti la ctr sotto togliendole la trasparenza e prova a o usare la
fusione moltiplica sul retino come dice Amedeo, o dare la trasparenza al
colore del retino [1];- Oppure utilizza la stesso metodo usato nelle due tavole che ti si
stampano
Martina
[1] <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t382819/Immagine.png>
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 29 Oct 2018 13:19:02 -0700 (MST)
Scusa ho scordato un altro possibile metodo per il grigio fuori perimetro,
non sperimentato con QGIS a stampa e che utilizzavo con Autocad per
ottenere l’effetto di trasparenza:
anziché un retino pieno, un righettato molto fitto e con pennino
sottilissimo (con cad usavo uno 0,01), non so come renda al di sotto dei 200
ppi, però esportato in pdf come vettoriale forse funziona
Martina
