Ciao Luigi,
(rispondo solo per farti sapere l’esito del tuo suggerimento, però poi fermiamoci qui con la discussione sul download del file ipertestuale, se no si entra in un OT fuori luogo per questa lista).
Ho provato e ho visto che in Chrome, sia che si salvi come “single file” come da te suggerito (dopo aver attivato la specifica flag) sia che si salvi in HTML, alla fine, quando poi si va a cliccare sul file salvato, questo pretende sempre dei link a GitHub e quindi, pretende sempre che ci si trovi On Line.
Grazie lo stesso …e di nuovo complimenti a Totò per questo bel lavoro.
Il giorno 23 maggio 2018 21:56, Luigi Pirelli <luipir@gmail.com> ha scritto:
estensione “singlefile” di chrome o credo anche firefox
La butto li e mi scuso in anticipo se dico una castroneria. Sarebbe veramente utile se in QGIS, nella voce di menù “Guida” o nel pannello del calcolatore di campi, vi fosse la possibilità di cliccare direttamente sul link a: https://github.com/pigreco/HfcQGIS in modo che quando serve (spesso e volentieri) di dover consultare la guida alle funzioni del calcolatore di campi, lo si possa fare direttamente da QGIS senza dover “uscire” e andare su internet …insomma, una sorta di Help online. E’ fattibile?
veramente utile se in QGIS, nella voce di menù "Guida" o nel pannello del
"uscire" e andare su internet ...insomma, una sorta di Help online. E'
fattibile?
Ho realizzato HfcQGIS anche per questo, infatti tutte le pagine alle
funzioni hanno lo stesso nome della funzione, quindi richiamarle è un
attimo.
Il problema, non per me ma per i big, è relativo alla lingua (l'ho scritto
in italiano) quindi potrebbe eesere adottato solo per gli italiani.
fattibile?
attimo.
Il problema, non per me ma per i big, è relativo alla lingua (l’ho scritto
*Il problema, non per me ma per i big, è relativo alla lingua (l'ho
scrittoin italiano) quindi potrebbe essere adottato solo per gli
italiani*."
Giusto, hai ragione, non ci avevo pensato ... e comunque, di nuovo grazie
per tutto quello che fai.
Secondo me non è un problema la lingua, forse mi sono spiegato male.
Stefano Campus, Matteo Ghetta ed altri dedicano ore alla traduzione (e li
ringrazio) infatti esistono tanti file quanti sono le lingue sulla
traduzione di QGIS; PERCHè NON AGGIUNGERE i link al file di traduzione
italiano?
" … Il problema, non per me ma per i big, è relativo alla lingua (l’ho
italiani."
Giusto, hai ragione, non ci avevo pensato … e comunque, di nuovo grazie
italiano?
in QGIS 3 è stato introdotta la straordinaria funzione attivabile con CTRL
+K che ricerca algoritmi, layer, proprietà dei layer, layout di stampa, menu
ecc...
perchè non introdurre la possibilità di ricercare, tramite H nome_funzione,
all'interno del repository che ho realizzato?
Ciao. Mi sembra uno strumento davvero molto utile; peccato che è utilizzabile
solo per file vettoriali. Esiste qualcosa di equivalente anche per le
immagini raster ?
utilizzabile
immagini raster ?
Ciao,
in questa guida trattiamo solo il 'calcolatore di campi' per dati vettoriali
(ma dalla 3.0 esiste la funzione raster_statistic che permette di prendere
valori dal raster [0]);
forse, prossimamente, realizzerò una guida per il raster calculator.
