Buongiorno a tutti,
non riesco a trovare il modo corretto di scrivere l’espressione che consente di colorare tramite regole un layer poligoni (es. edifici) in base alla posizione rispetto ad un layer di base (es. zone PRG, aree rischio PAI, ecc.).
Una sorta di selezione per posizione applicata alla tematizzazione tramite regole.
es.
layer 2 poligoni → aree rischio (con attributi Alto, Moderato, Basso).
è possibile tematizzare gli edifici sulla base del rapporto con le aree sottostanti?
risultato atteso: rosso edifici che ricadono sopra ad aree a rischio alto, giallo edifici che ricadono sopra ad aree a rischio moderato, bianco per rischio basso.
E’ un pò che provo a cercare indicazioni in internet senza risultati.
Buongiorno a tutti,
non riesco a trovare il modo corretto di scrivere l'espressione che
base
PAI, ecc.).
regole.
es.
- layer 1 poligoni -> Edifici CTR (senza ulteriori attributi)
- layer 2 poligoni -> aree rischio (con attributi Alto, Moderato, Basso).
sottostanti?
rischio basso.
E' un pò che provo a cercare indicazioni in internet senza risultati.
Grazie in anticipo
Danilo
Ciao,
potresti allegare dei layer di esempio??
altrimenti chi vorrebbe provare deve perdere tempo a creare i vari layer.
Ho avuto un problema simile, anche se non dovuto al passaggio su SpatiaLite, ma leggendo un file csv. Ho risolto creando un nuovo campo e trasferendoci i valori dell’attributo letti come “string”, con la funzione to_int. Poi ho cancellato la colonna con le stringhe.
Carlo
Carlo TERSIGNI Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA tel.: 333-4653589 e-mail: carter.012@gmail.com
Eccolo!
L’idea è quella di agire direttamente sulla tematizzazione, senza aggiungere nuovi campi (es. attributi per posizione) o nuovi shp (es. esportare selezioni), considerando, se possibile, anche i casi in cui i poligoni sono a cavallo delle aree.
Buongiorno a tutti,
base
PAI, ecc.).
regole.
es.
sottostanti?
rischio basso.
Grazie in anticipo
Danilo
Ciao,
Eccolo!
L'idea è quella di agire direttamente sulla tematizzazione, senza
Ciao,
ho fatto un rapido test e sembra facile la soluzione
tematizza il layer Edifici come categorizzato usando questa espressione:
Eccolo!
Ciao,
