Ciao,
è possibile ottenere un’intersezione puntuale 3D tra le curve di livello (ricavate come estrazione dal DTM) ed uno shapefile lineare?
Io ho ottenuto l’intersezione puntuale con il comando “Intersezioni linee” di qgis, e nella tabella attributi dello shapefile puntuale così ottenuto è stato riportato il valore della quota delle curve di livello. Tuttavia, nel momento in cui esporto tale shapefile puntuale in dxf, non ottengo punti in 3d (in autocad leggo solo le coordinate e non la quota del punto).
Potete per favore consigliarmi un modo per risolvere il problema?
Grazie
nel
Ciao Maria Teresa,
non si tratta dello stesso problema già affrontato qualche mese fa?
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Esportare-dxf-tp5433280p5433440.html
Non sei riuscita a risolverlo con una delle due procedure descritte?
A presto.
