Buongiorno,
Avete qualche suggerimento da darmi riguardo la stampa con le immagini georeferenziate con geopaparazzi.
Mi spiego meglio ho utilizzato la suddetta applicazione ed ho scattato delle immagini.
Essa mi può generare un kmz(G. Earth) o gpx, ho esportato quest’ultimo e l’ho importato su qgis mi genera sia i punti che le linea. Ad ogni punto è associato una immagine e/o un testo.
Mi chiedevo com’è possibile far visualizzare la immagine/testo scattate/redatte nel processo di stampa.
Distinti saluti,
GARCIA
Joe Garcia wrote
Buongiorno,
delle immagini.
Essa mi può generare un kmz(G. Earth) o gpx, ho esportato quest'ultimo e
l'ho importato su qgis mi genera sia i punti che le linea. Ad ogni punto è
Mi chiedevo com'è possibile far visualizzare la immagine/testo
Come è strutturata la tabella attributi degli strati?
mi spiego meglio:
la tabella attributi contiene un campo testuale che contiene la path
all'immagine?
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Confermo. Ad ogni punto è associato un path.
Il mar 27 mar 2018, 10:28 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Joe Garcia wrote
Buongiorno,
delle immagini.
mi spiego meglio:
all’immagine?
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
è un lavoro manuale, devi aggiungere le immagini nel compositore e mettere
come percorso quello del campo che contiene la path.
per far questo devi scaricare le immagini e metterle in una cartella, molto
probabilmente devi correggere il percorso.
saluti
