Salve a tutti,
scrivo questa email sperando di trovare una soluzione al quesito in oggetto.
In QGIS è possibile fare un join tra una layer (vettore o non) e una
qualsiasi altro layer (anche semplice tabella) basta che ci sia un campo
comune; su questo join è possibile fare selezioni e quindi zoom a selezione;
ma se al posto del join facessi una relazione 1:n NON è più possibile fare
una selezione partendo dalla tabella lato n, questo è un grosso limite in
quanto NON è possibile neanche usando spatialite o postgis.
Domanda, come mai NON è stata implementata questa feature in QGIS? credo sia
una caratteristica molto utile.
Esempio:
supponiamo di fare un censimento della pubblica illuminazione e creo un
layer puntuale che rappresenti il palo e una tabella che rappresenti le
armature (un palo può avere da 1 a 'n' armature) del palo stesso; in questo
caso specifico utilizzerei una relazione tra palo e armature; se facessi una
ricerca nella tabella armature, come selezionare il relativo palo?
questo è un semplice caso per spiegare l'utilità della feature che manca in
QGIS e credo in tutti i software GIS.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-select-in-join-tabella-in-relazione-tp5317093.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
