Salve,
Aggiornando QGIS server dalla 2.18 alla 3.0, il servizio non funzionava più
e veniva segnalato un errore di configurazione.
Poichè prima (con la 2.18) tutto funzionava correttamente e ho perso
parecchio tempo per risalire alla causa del problema, riporto qui a
beneficio di altri, la soluzione che ho trovato.
In pratica era un problema noto e segnalato:
https://issues.qgis.org/issues/18230
e la soluzione consiste semplicemente nell'aggiungere nel file CONF di
Apache la seguente riga:
FcgidInitialEnv QGIS_PREFIX_PATH "/usr"
Saluti
Nino
Il 03/05/2018 17:11, nformica ha scritto:
Salve,
Grazie Nino. Ma se leggo bene è stato sistemato 2 mesi fa, quindi non
dovrebbe più essere necessario, invece ci dici il contrario?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Saluti.
Installando (ovvero aggiornando) QGIS server dalla repo
"qgis.org/debian" per la nuova Ubuntu 18.04 , il problema si è posto
E appunto ho risolto, solo grazie al workaround suggerito da A. Pasotti.
... non so, forse potrebbe essere perchè la correzione del bug, non è
ancora stata riportata sui pacchetti della repo !?
Saluti
Nino
il fix pare di 2 mesi fa, delle point releases sono uscite, mi pare
strano. a meno che il fix non sia andato solo nella 3.1.
hai provato a confrontare le date?
grazie
grazie
Ho controllato che:
1) la versione di QGIS server installato è la 3.0.2
2) il pacchetto (http://qgis.org/debian/dists/) per "bionic" è stato creato
il 21 aprile
3) il fix di A. Pasotti è datato 1/3/2018
Se leggi sulla issue n. 18230 c'è scritto che la versione affetta è
3.1(master); quindi magari, come dici tu, il fix è andato solo sulla 3.1 !?
Saluti
Nino
