Ciao,
volentieri provo a darti il mio aiuto.
Come indicato nel Thread sul forum, Il problema era dato dal fatto che il traffico HTTP veniva reindirizzato tutto su HTTPS, anche quello "locale", per cui Lizmap doveva accedere al
QGIS server (sulla stessa macchina) attraverso HTTPS. Quindi ho modificato la configurazione Apache, permettendo http per il traffico interno.
Nello specifico, ho editato il file di configurazione apache (nel mio caso: ./etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Duplicando le impostazioni necessarie per QGIS server/Lizmap, per una virtualhost che risponde alla porta 80 (http).
Di seguito trascrivo copia del mio file 000-default.conf.
Prova, sei hai problemi libera di ricontattarmi
F.
<VirtualHost *:80>
# PARTE DI CONFIGURAZIONE APACHE PER QGIS+LIZMAP, CHE RISPONDE ALLA PORTA 80 (HTTP)
# RAGGIUNGIBILE SOLO DA INTERNO
ServerName xxx.site.ch
DocumentRoot /var/www/html
FcgidIOTimeout 120
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin/">
AllowOverride All
Options +ExecCGI -MultiViews +FollowSymLinks
AddHandler fcgid-script .fcgi
Require all granted
</Directory>
Alias /map/ /var/www/map/
<Directory "/var/www/map/">
Options -Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
# PARTE DI CONFIGURAZIONE APACHE PER QGIS+LIZMAP, CHE RISPONDE ALLA PORTA 443 (HTTPS)
# RAGGIUNGIBILE ANCHE DA ESTERNO TRAMITE REGOLE FIREWALL
ServerAdmin webmaster@localhost
FcgidIOTimeout 120
# modules, e.g.
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certificate.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private.key
##SSLCACertificateFile /etc/apache2/ca-bundle.crt
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
-----Messaggio originale-----
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org> Per conto di nadiaspit
Inviato: martedì, 7 gennaio 2020 12:03
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] qgis server + lizmap con HTTPS
Ciao,
ho il tuo stesso problema con
certificato generato con Let's Encrypt
Quando il sito è configurato con HTTP, tutto ok Se abilito l'SSL, da Lizmap non mi vengono visualizzati i layer sulla mappa.
Potresti dare maggiori dettagli sulla tua soluzione?
In che modo hai configurato http per il traffico interno?
Grazie!
N.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
