Buongiorno a tutti,
sto istanziando un “QGIS Server” su Linux Ubuntu Server 16.04 LTS senza interfaccia grafica, in quanto non credo che la GUI sia necessaria per un ambiente server, ma se è necessaria la GUI…
Dopo aver aggiunto tra i repository di default quelli per QGIS (così come indicato dalla Comunità di QGIS (https://www.qgis.org/it/site/forusers/alldownloads.html) e precisamente le seguenti due stringhe nel file “/etc/apt/source.list”:
deb http://qgis.org/debian xenial main
deb-src http://qgis.org/debian xenial main
e dopo aver installato correttamente “Apache” con tutti i suoi componenti (necessari per QGIS), ho proceduto con l’installazione di “QGIS Server” tramite il seguente comando:
apt-get install qgis-server python-qgis qgis-plugin-grass
tutto è andato bene. Ho abilitato il modulo “fcgid” e la configurazione “serve-cgi”. Ho configurato il virtual host in modo da caricare le CGI.
Interrogando il server tramite browser al seguente URL:
risponde correttamente.
Con QGIS Desktop (sia con la 2.16.3 che con la 2.18.0) creo un progetto di esempio (alaska.qgs) e carico il file (.qgs, via SCP) sul server nella cartella “cgi-bin” (dove sono i files “qgis_mapserv.fcgi” e “wms_metadata.xml”).
Da QGIS Desktop da “Layer à Aggiungi layer à Aggiungi layer WMS/WMTS” impostando la connessione sull’URL sopracitato come da immagine al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/0B8dYIbrBDxSaX1B1TVpKMlVSaTA/view?usp=sharing
la connessione avviene correttamente, tanto è vero che mi trova il sistema di riferimento del server e del progetto qgs e mi fornisce la possibilità di aggiungere il layer (mi abilita il comando “Aggiungi”).
Dopodiché, nel “Layer Panel” mi fornisce i seguenti errori:
“Download di capabilities non riuscito: Error downloading http://indirizzo_ip_server/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities - server replied: Not Found”
“Errore nella richiesta della mappa [errore: Error downloading http://indirizzo_ip_server/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&
REQUEST=GetMap&BBOX=1205422.43104127422,2170050,10213300,3791269.6729678642&CRS=EPSG:2964&WIDTH=564&
HEIGHT=102&LAYERS=ProjectTest&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96 - server replied: Internal Server Error URL: http:// indirizzo_ip_server /cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=1205422.43104127422,2170050,10213300,3791269.6729678642&CRS=EPSG:2964&
WIDTH=564&HEIGHT=102&LAYERS=ProjectTest&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96]”
(il secondo errore è tutto su unica riga)
Naturalmente lo stesso errore è fornito anche tramite browser.
Qualcuno si è trovato nella stessa mia situazione ? come ha risolto ?
Grazie mille per l’aiuto.
Giovanni Desiato
