in spatialite sto cercando di associare una geometria ad un file csv in cui sono presenti due colonne con le coordinate di altrettanti punti ma non sono riuscito a capire come si fa. L'esempio del Cookbook di Furieri non mi e' stato d'aiuto (devo essere particolarmente duro!) e non sono riuscito a trovare altra documentazione (ancora piu' duro?!). Vi sarei grato se poteste darmi qualche indicazione.
Ovviamente NON vorrei creare prima il layer con Qgis e poi importarlo in Spatialite
Il 21 dicembre 2016 13:22, Luca Puglisi <luca_puglisi@tiscali.it> ha scritto:
Buongiorno alla lista,
Grazie mille, cerchero' di mettere a frutto. Il primo tentativo non ha portato a grandi risultati, ma evidentemente mi manca familiarita' con Spatialite. Grazie ancora
Luca
Il 21/12/2016 14:47, Amedeo Fadini ha scritto:
Ciao
Luca
Di nulla.
Sei sicuro che invece non ti manchi familiarità con il linguaggio SQL
e i database relazionali in genere? Hai già esperienza delle funzioni
spaziali in altri DBMS?
Ricorda che Spatialite è l'estensione spaziale di SQLite, valgono
tutte le funzioni e regole di SQLite e tutti i costrutti SQL standard.
Non è chiaro se il tuo csv l'hai già importato all'interno di un db
spatilite o l'hai solo collegato.
Non hai detto che strumento usi. Mi auguro la spatialite GUI. Ad ogni
modo prova a leggere anche altre liste, questa è specifica per QGIS,
può esser più pertinente lo spatialite users group e la lista
GFOSS.it
Spatialite
Puoi procedere cosi:
1. avvia spatialite_gui e crea nuovo database;
2. dal menu: file = advanced => load csv/txt
3. spatialite_gui ti aggiungerà la tabella con tutti i campi tra cui le tue
coordinate X,Y;
4. aggiungi colonna geometry (SELECT AddGeometryColumn ('nome
tabella','geom',EPSG,'POINT','XY');
5. popola la colonna geom con i dati X,Y con (UPDATE nome tabella set geom =
MakePoint(x, y, EPSG)
Caro Toto', il tuo messaggio mi conforta e mi conferma la correttezza generale delle istruzioni che ho utilizzato. Pero' ci deve essere qualche particolare che non torna, provero' a rifare tutto da capo.
grazie mille, ciao
luca
Spatialite
coordinate X,Y;
Caro Toto’, il tuo messaggio mi conforta e mi conferma la correttezza generale delle istruzioni che ho utilizzato. Pero’ ci deve essere qualche particolare che non torna, provero’ a rifare tutto da capo.
grazie mille, ciao
luca
non sono riuscito a capire come si fa. L’esempio del Cookbook di Furieri
non mi e’ stato d’aiuto (devo essere particolarmente duro!) e non sono
riuscito a trovare altra documentazione (ancora piu’ duro?!). Vi sarei
Spatialite
coordinate X,Y;
Rispostona: in questa fase e’ solo una la tabella in gioco…
Visto che la procedura indicata da Toto’ era quella che seguivo io senza fortuna, ho semplificato la tabella sia come numero di colonne che come numero di dati e tutto e’ andato a buon fine. Il problema a questo punto e’ da qualche parte nella struttura della tabella di partenza: ora cerchero’ di individuarlo e risolverlo.
Grazie a tutti per la collaborazione
luca
Il 22/12/2016 23:08, Luca Mandolesi ha scritto:
Domandona: ma la relazione tra le due tabelle di che tipo è?
Non è che per N record hai 1 solo record di coordinate?
grazie mille, ciao
luca
Spatialite
coordinate X,Y;
