Buonasera a tutti,
avrei un piccolo quesito:
Ho un laptop non dotato di gps interno su cui ho installato QGis 2.18 su
win10. Vorrei poter utilizzare il segnale gps del mio cellulare android
collegandomi via bluetooth.
Come primo tentativo ho aperto il tool GPS Information Panel, ho associato
il cellulare con il laptop via bluetotth e poi ho provato la connessione nel
tool di Qgis sia come individuazione automatica che come porta seriale fra
quelle proposte , ma la connessione non funziona.
Sbaglio sicuramente qualcosa, devo installare qualche applicazione android
sul cellulare ?
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
grazie mille
saluti
Eugenio
in passato mi divertivo molto a fare queste prove…
ricordo però che se hai uno smartphone android devi installare una app specifica per farlo funzionare
come GPS bluetooth (ne troverai numerose)
poi con QGIS devi aprire il "pannello informazioni GPS "
e connettere (tramite cavo o bluetooth).
Io ci riuscii, poi nell’utilizzo pratico è molto scomodo perchè si scaricano batterie etc.
quindi ho preferito usare un gps bluetooth esterno ma ho abbandonato anche questo sistema…
saluti
Ciao,
comprati un GPS su chiavetta USB, lo colleghi direttamente al portatile e te ne esci senza complicazioni !
Saluti
Nino
Il giorno mar 19 feb 2019, 15:13 ugi <info@elgeo.it> ha scritto:
Buonasera a tutti,
sul cellulare ?
grazie mille
saluti
Eugenio
Confermo: si può fare, ma è abbastanza scomodo.
Saluti.
On 19/02/19 16:33, nino formica wrote:
Ciao,
Saluti
Nino
<mailto:info@elgeo.it>> ha scritto:
Buonasera a tutti,
associato
connessione nel
seriale fra
android
sul cellulare ?
grazie mille
saluti
Eugenio
