Buongiorno e grazie a tutti per i suggerimenti . Cercherò di metterli in pratica e vi comunicherò i risultati.
Saluti
Da: QGIS-it-user [mailto:qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org] Per conto di nino formica
Inviato: mercoledì 8 agosto 2018 07.39
A: Amedeo Fadini; Lista_utenti_Qgis
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] R: Quesito
Ciao Amedeo,
innanzitutto sottoscrivo tutte le tue considerazioni.
Poi a proposito della possibilità “fortunata” di avere la cartografia almeno in formato DXF/DWG, devo comunque osservare che molte volte è comunque difficile la loro importazione in QGIS e anche quando riesce poi è difficile la loro corretta georeferenziazione !!
Ecco quindi che, ahimè, l’unica soluzione è la LUNGA digitalizzazione a mano.
Cari saluti
Nino
Il mar 7 ago 2018, 23:29 Amedeo Fadini <amefad@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno Andrea,
prima di tutto vorrei ringraziarti per l’iscrizione alla mailing list con l’indirizzo di lavoro (dominio a me conosciuto ;-)), mi auguro che i tempi siano cambiati rispetto al 2010 e che oggi l’azienda abbia intenzione di supportare il software libero e non solo utilizzarlo (qualcuno direbbe sfruttarlo seppur leggittimamente).
Confermo in pieno quanto detto da Ivano e dagli altri: abbiamo tutti lavorato sul problema delle aree fabbricabili e serve SEMPRE un cospicuo passaggio manuale, anche nei casi migliori quando hai in mano tutto in formato shapefile.
Io ho sempre lavorato con un database postgresql nel quale inserisco tutti i dati, ZTO, Catasto e valori ai fini IMU e poi ho delel viste che calcolano le aree fabbricabili: man mano che correggo le geometrie le viste si aggiornano. In ogni caso cerca di automatizzare le operazioni di caricamento dei dati.
Effettuare classificazioni dei raster secondo me è impossibile, troppa varietà, un plugin ch epotrebbe esser utile è quello che consente di selezionare un area in Gimp con determinati criteri (Magic wand) e avere una feature corrispondente in QGIS [0], non ho mai avuto modo di provarlo però potrebbe essere interessante, in GIMP puoi usare anche filtri per il rilevamento dei bordi e lavorare su più livelli del raster…
A me è capitato spesso di trovare digitalizzazioni delel ZTO effettutate da Provincia, ente parco, comunità montane, spesso all’insaput adei comuni stessi, cerca bene sui siti e fai qualche mail di richiesta, oltre ovviamente a contattare i professionisti che hano redatto il piano e che potrebbero fornirti n DWG/DXF non ufficiale.
Non dimenticare che tra i formati di GDAL si possono leggere anche gli mdb di Geomedia (che alcune regioni hanno preso come “standard” in urbanistica) e i file di Mapinfo, per gli mdb in linux occorre compilare il driver mentre sotto windows occorre il diriver odbc a 32 bit (meglio una macchina virtuale a 32 bit) ma Salvatore ne sa di cerco di più…
Aggiungo una considerazione personale: al 2018 i comuni che hanno i piani in formato vettoriale si sono anche dotati di uno strumento per rielvare le aree fabbricabili, queli che restano… raster!
Buon Lavoro!
Amedeo Fadini
[0] https://plugins.qgis.org/plugins/gimpselectionfeature_plugin/
Il giorno 7 agosto 2018 17:50, Ivano <ivano.giuliano@gmail.com> ha scritto:
La procedura è la seguente:
a) Acquisire la base catastale Agenzia Entrate (fondamentale)
b) Allineamento/georiferimento del raster PRG a disposizione, alla base
catastale (punto a)
c) Digitalizzazione a manina delle perimetrazioni Zone Omogenee dalla carta
georeferenziata PRG (punto b)
Se vuoi procedere alle interesezioni con il livello edificato, ovvero
ottenere le aree che soddisfano la doppia condizione Area Edificata e Zona
Omogenea, devi procedere allo stesso modo, perimentrando le aree edificate
su un livello differente, in quanto il livello catastale non contiene
l’attributo “edificato” lo devi creare.
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Questo messaggio e’ stato analizzato ed e’ risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.
