Ciao
La tua indicazione mi è stata molto utile.
Effettivamente anche disinstallando e reinstallando l'applicazione QGIS3 il file:
C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS\QGISCUSTOMIZATION3.ini
non viene cancellato e influisce anche le reinstallazioni successive
Grazie
Franco Cazzola
Message: 2
Date: Thu, 13 Feb 2020 06:46:30 -0700 (MST)
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] Menu bar QGIS 3.10.2 (Franco Cazzola)
Message-ID: <1581601590266-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Franco Cazzola-2 wrote
Buongiorno
Mi sono reso conto che pur non avendo alcun file di personalizzazione
del menù bar attivo (tutti cancellati) anche entrando in Qgis senza
progetto il menù bar è vuoto.
Ho ripreso un vecchio file di configurazione usando l'opzione
--customizationfile e il menù appare, rilancio Qgis senza progetto e
rimane solo la voce Mesh nel menu bar.
Inconveniente che devo usare l'opzione --customizationfile per ogni
progetto altrimenti il menù scompare nuovamente.
Mi piacerebbe sapere in quale file (non in .qgs, non in qgz) Qgis può
memorizzare la configurazione del menù
Cioa,
ora è tutto più chiaro.
in questo percorso dovresti trovare il file C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS
oppure, apri QGIS come hai fatto prima e cambia profilo, con il profilo nuovo dovresti risolvere
facci sapere
