Buongiorno,
sono giorni che provo a fare il comando r.drain con Grass e mi dà il seguente errore:
r.drain input=calcolo_costo_punto1_punto2@COST_SURFACE_ANALISYS output=drain_con_7_8_3 drain=risultato_simulazione_7-8 start_coordinates=2299077.465797105,4714074.211789936,2296604.929152043,4713627.781562355 start_points=punto1_VRPG@COST_SURFACE_ANALISYS
Reading input elevation raster map…
Filling sinks…
Determinado le direzioni di flusso per casi ambigui…
Found 1 unresolved area
ERROR: Il raster <calcolo_costo_punto1_punto2@COST_SURFACE_ANALISYS_fill_12860> non si trova nel mapset in uso (COST_SURFACE_ANALISYS)
ERROR: calcolo_costo_punto1_punto2@COST_SURFACE_ANALISYS_tmp_12860: Cannot remove or exclude files not in the current mapset.
File “C:\Program Files\GRASS GIS 7.8/scripts/r.drain.py”,
line 176, in
sys.exit(main())
line 145, in main
grass.run_command(“r.fill.dir”, input=valmap,
output=fill_map, direction=dirmap, areas=area_map,
flags=‘f’, format=‘grass’)
7.8\etc\python\grass\script\core.py”, line 441, in
run_command
return handle_errors(returncode, returncode, args,
kwargs)
7.8\etc\python\grass\script\core.py”, line 343, in
handle_errors
returncode=returncode)
grass.exceptions.CalledModuleError: Module run None
r.fill.dir -f
ut=calcolo_costo_punto1_punto2@COST_SURFACE_ANALISYS_fill_12
860 direction=calcolo_costo_punto1_punto2@COST_SURFACE_ANALI
SYS_tmp_12860 areas=calcolo_costo_punto1_punto2@COST_SURFACE
_ANALISYS_area_12860 format=grass ended with error
Process ended with non-zero return code 1. See errors in the
(error) output.
FACCIO PRESENTE CHE SE LANCIO R.DRAIN CON LE VERSIONI 7.4.2 e 7.4.4 funziona cosi come tutte le altre versioni precedenti di Grass. Al contrario con le versioni 7.8 in poi non funziona più.
Qualcuno può aiutarmi a capire qual’è il problema?
Grazie anticipatamente.
