Ciao Federico,
sarebbe meglio se allegassi il file effettivamente usato o lo rendessi disponibile online. Inoltre, potresti specificare il path completo dei layer di input e di output e il log completo di esecuzione?
L'errore è generato da quella parte di codice del plugin che "legge" l'output di R per verificare che ci siano errori. Sembrerebbe che, benché l'output sia atteso con codifica UTF-8, R invece lo invii con un'altra codifica (probabilmente la codifica di sistema in Windows).
Ti consiglio comunque di segnalare il problema agli sviluppatori del plugin.
A presto.
Il 24/07/2023 09:33, Federico Gianoli ha scritto:
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe8 in
position 21: invalid continuation byte
Execution failed after 37.93 seconds
Grazie mille Andrea,
i dati sono a questo link: https://drive.google.com/drive/folders/1GvAETuFR9uAwaqP54ECAfqWSYqvwVHU8?usp=sharing
Allego anche il dato di risultato atteso (popchangeR.tif)
il path dei dati di input è D:\Master\LC\LC_reclassified_clipped.tif e per il secondo file D:\Master\LC\pop_eu.tif
Apro un ticket anche nelle issue del plugin, grazie mille del supporto,.
Fede
Il giorno mar 25 lug 2023 alle ore 00:40 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
Ciao Federico,
L’errore è generato da quella parte di codice del plugin che “legge”
l’output di R per verificare che ci siano errori. Sembrerebbe che,
benché l’output sia atteso con codifica UTF-8, R invece lo invii con
un’altra codifica (probabilmente la codifica di sistema in Windows).
A presto.
UnicodeDecodeError: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xe8 in
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
