Per quello che mi risulta, per far funzionare un campo come link ipertestuale devi averci associata una action (dalle proprietà del layer, tab action se nn sbaglio); se esporti il layer da shp a kmz le azioni associate non vengono esportate ma le devi ricreare per il nuovo layer riferito al file kmz. Possibile che sia così?
Inviato da Samsung Mobile.
-------- Messaggio originale --------
Da: Matteo Collimedaglia
Data:07/05/2018 12:26 (GMT+01:00)
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: [QGIS-it-user] esportazione da shp a kmz
Buongiorno a tutti,
nella mia tabella attributi dello shapefile, una delle colonne è adibita ad ospitare dei collegamenti ipertestuali che permettono l’apertura delle immagini al clic.
Ho notato che esportando tale file vettoriale da shapefile a kmz non mi permette più di cliccare sopra al link e di visualizzare l’immagine in quando quest’ultimo ha perso la proprio capacità di collegamento ipertestuale e rimane una mera riga costituita da simboli e numeri.
Buongiorno a tutti,
Buongiorno a tutti,
Ciao,
per ottenere un exported layer (kml, xml, json ...) con campi stringa di
links funzionanti bisogna:
1) nello shp creare tanti campi testo quanti sono i link che vuoi ottenere;
2) in ogni cella che vuoi trasformare in collegamento ipertestuale scrivici:
In teoria dovrebbe funzionare qualsiasi url, è il cuore del link.
my photo <file:///C:/Users/me/Pictures/12345.jpg>
3) infine salva come kml
NB: nel campo testo se scrivo www.youtube.com ed esporto, viene riconosciuto
come link funzionante;
mentre gli url personalizzati e indirizzi IP bisogna ricorrere al codice
soprariportato.
Ciao,
2) in ogni cella che vuoi trasformare in collegamento ipertestuale scrivi il
codice html (vedi immagine)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t378741/IP_LINKABILI.png>
In teoria nella funzione href, essendo il cuore del link URL, dovrebbe
funzionare anche la visualizzazione di file locali attraverso il browser.
Vale anche per creare export con collegamenti ipertestuali con il plugin
Qgis2web di Qgis.
Ok va bene, grazie. Proverò perché mi interessa molto. Attualmente ho solo una colonna che è formato testo nel quale si trovano tutti i link. Ogni link è collegato ad una foto.
Speriamo di riuscire a farlo funzionare.
Qgis2web di Qgis.
