Ciao a tutti,
ho un problema con la rasterizzazione di uno shp.
riesco a trasformare da vettore a raster (raster - Conversione - Rasterizzazione), ma quando apro il file di testo del file .asc (con Openoffice) non vengono trasferiti i dati del campo di interesse, visualizza tutti zeri.
Versione 2.14 su Mac.
Per conseguire il tuo scopo (trasferimento di attributi da una shape ad un
raster), lo strumento si chiama INTERPOLAZIONE e non Rasterizzazione.
Lo shapefile di riferimento non è puntuale ma areale.
Ho provato comunque ha usare INTERPOLAZIONE mail raster in uscita non mantiene le proprietà geografiche dello shapefile iniziale (area geografica della Ligura).
Rasterizzazione dovrebbe essere la corretta procedura. Non c’è bisogno di interpolare essendo dei poligoni. L’unica cosa non è che il raster che vuoi creare si basa su un campo testo? Deve essere un campo numerico (di solito integer). Un altro problema potrebbe essere dovuto a errori geometrici nel raster ma in quel caso dovrebbe darti errore e non fare proprio l’operazione. In ogni caso fai un controllo.
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ciao Sergio.
il campo è numerico (integer) e non mi da nessun errore. Inoltre quando uso il puntatore Info sulla mappa ottengo i dati del campo caricato, ma quando apro il file di testo non ci sono più.
Altri suggerimenti?
Grazie
Posso sapere perchè vuoi leggere i dati da un punto di vista testuale? Aprire un raster di testo può essere proibitivo (molti programmi non ci riescono per l’eccessivo carico sulla macchina).
Non capisco il passaggio da Vettoriale->raster->testo. Perchè non apri direttamente il dbf dello shape se hai bisogno del dato?
BTW se in qgis il dato lo vedi c’è anche nel file di testo solo non usare libreoffice per aprirlo ma prova con notepad++ e dimmi cosa vedi scritto. Editarlo da un punto vista testuale è però scomodissimo…
Ciao Sergio.
Altri suggerimenti?
Grazie
Sergio Gollino
Ho aperto il file di testo del raster solo per essere sicura che i dati del campo fossero stati trasferiti.
Devo caricare il raster su un altro software (NetLogo), ma i dati non vengono caricati, ho tutto zeri invece dei valori effettivi.
Ciao Sergio.
Altri suggerimenti?
Grazie
Sergio Gollino
In tal caso, generi i centroidi delle zone areali, e applichi
l’interpolazione ad essi, senza il minimo dubbio.
ma trasformando lo shp da poligonale a puntuale, quando interpolo i dati vengono alterati, non ho più i valori iniziali ma delle medie.
Per il lavoro che devo svolgere è invece essenziale mantenere il singolo dato per area.
Ciao Sergio.
Altri suggerimenti?
Grazie
Sergio Gollino
Ciao Sergio.
Altri suggerimenti?
Grazie
Ciao
Sergio
Sergio Gollino
Ciao Sergio.
Altri suggerimenti?
Grazie
Ciao
Sergio
Sergio Gollino
Il raster viene visualizzato ma NetLogo non legge i dati, come con gli altri raster caricati..
Devo lavorare su Netlogo per capire se l’errore lo commetto lì.
Come avete creato il .asc? tramite lo strumento rasterizzazione?
Allegato disponibile fino al 29/dic/2016
Fai clic per eseguire il download
LCT copia.shp.zip
Ti sei dimenticata di allegare gli attributi .DBF (come ti avevo chiesto),
quindi gli ho applicato dei valori 'random'.
Guarda se il tuo software Netlogo riesce a leggere il mio allegato .ASC e
facci sapere:
