Buongiorno,
oggi ho riprovato MERGE scegliendo i file dal file system con una decina di shp e ha funzionato bene, quindi ho provato di nuovo con i 1024 shp e ha funzionato bene ugualmente (nemmeno un minuto di elaborazione).
Mistero della fede !!
Mille grazie per le verifiche
saluti
Il 24/02/2019 08:37, Totò Fiandaca ha scritto:
Buongiorno,
non ho caricato nulla in QGIS, ho semplicemente importato gli shapefile direttamente utilizzando il geoprocessing (come da te descritto).Spiego la procedura:
ho avviato QGIS;
da processing ho avviato algoritmo 'Fondi vettori(merge)';
in 'layer in ingresso' ho cliccato nei tre puntini (...), dalla maschera ho cliccato su 'Aggiungi file': e navignado nel file sistem sono andato a selezionare 20 shp;
ho avviato il processo e ottenuto un unico shp completo di tutto: attributi e geometria.Hai provato a unire un numero di shp inferiori a 1000?
hai controllato gli shp?? forse ci sono shp con geometria non corretta;saluti
Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 23:23 ldonnini <ldonnini@bonibit.com <mailto:ldonnini@bonibit.com>> ha scritto:
Grazie poi proverò a installare Bush Ubuntu e a lanciare lo script.
Comunque anche a me funziona bene il merge se scelgo i layer da
fondere su QGIS , invece mi genera un file unito fasullo se scelgo
i file da unire selezionandoli da una cartella del pc.
Grazie ancora
SalutiInviato da smartphone Samsung Galaxy.
-------- Messaggio originale --------
Da: Totò <pigrecoinfinito@gmail.com
<mailto:pigrecoinfinito@gmail.com>>
Data: 23/02/19 21:38 (GMT+01:00)
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org <mailto:qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] processing mergeleonardo donnini wrote
> QGIS 3.4 Windows 10
> Se non sbaglio qualcosa è un bug potete confermare ?Non confermo,
ho provato a fondere 20 shp usando il processing, tutto funziona bene.Una alternativa è l'uso della riga di comando, se hai installato
Bash Ubuntu
su win 10, avvia bash all'interno della cartella e lancia questo
scriptino#!/bin/bash
consolidated_file="./consolidated.shp"
for i in $(find . -name '*.shp'); do
if [ ! -f "$consolidated_file" ]; then
# first file - create the consolidated output file
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" $consolidated_file $i
else
# update the output file with new file content
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -update -append
fi
donesalute
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user--
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito@gmail.com <mailto:pigrecoinfinito@gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/**<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW:<http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca*43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. StallmanQuesto documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
