Ciao,
sono alle prese con uno shapefile corrotto di poligoni (circa 760 entità).
Premetto che uso QGis 3.16.5 sotto Windows 10 Pro 64-bit, Build 19042, ma il problema si presenta anche con le recenti releases 3.16.4, 3.10.x. e sotto Ubuntu (Qgis 3.18.1)
Edito il layer per un po’ (aggiungo poligoni, elimino, modifico, taglio…), avendo preventivamente attivate le funzioni di snap al vertice, modifica topologica, evita sovrapposizione, aggancio all’intersezione, auto-aggancio.
Successivamente esporto (in formato shapefile o geopackage, ma non trovo differenze nei risultati: tra l’uno e l’altro formato ormai sono arrivato ad avere una trentina di versioni…).
Ogni volta che apro la nuova versione e ne faccio la validazione topologica ottengo solo un tipo di errore, quello di sovrapposizione (in media 170-180 errori).
Ho provato a correggere manualmente alcuni errori, ho salvato ed ho esportato, ho rifatto la validazione topologica e gli errori che avevo corretto a volte sono scomparsi, a volte no e, comunque, dove prima non risultavano errori invece ora ce ne sono, altri che prima comparivano ora sono scomparsi… Oltretutto, quando tento di correggere qualche errore, a volte magicamente compaiono nodi doppi che prima non risultavano. In pratica gli errori si propagano.
Alla fine Qgis va in crash (vd. allegato). Se lavoro sotto Ubuntu, Qgis dopo un po’, semplicemente, si chiude senza la solita finestra di crash.
Ho provato ad utilizzare v.clean direttamente con Grass (non sotto Qgis): sembra che il risultato sia finalmente buono (il layer importato in Qgis supera indenne tutta la validazione topologica), ma dopo un po’ sono daccapo.
Ho convertito i poligoni in layer multilinea e la validazione topologica mi ha dato centinaia di pseudonodi, oltre naturalmente a qualche nodo doppio.
Il controllo della validità, fatto sia per il layer di poligoni che per quello di linee, non dà errori in alcuno dei tre metodi di controllo.
Qualcuno saprebbe suggerirmi una procedura per provare a recuperare il file?
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Alessio
2021-04-02_qgis_crash.txt (1.63 KB)
