Salve,
ho l'esigenza di collegare un layer catastale con una tabella attributi
attraverso due relazioni, 'foglio a foglio' e 'mappale a mappale'. Con una
relazione ci riesco, ma con due relazioni no. Precisamente succede che,
usando la relazione 'mappale a mappale', quando carico gli attributi di una
particella x di un determinato foglio, questi sono evidenziati in tutte le
particelle identificate con lo stesso numero ma ricadenti negli altri fogli.
Grazie
Ciao
crea un campo virtuale nelle due banche dati che contengano foglio - mappale (usa un carattere distintivo per i due valori).
Crea la relazione tra questi due campi.
Buon lavoro
Alberto
Il giorno mar 30 giu 2020 alle ore 18:48 sarosalv <sarosalv67@gmail.com> ha scritto:
Salve,
ho l’esigenza di collegare un layer catastale con una tabella attributi
attraverso due relazioni, ‘foglio a foglio’ e ‘mappale a mappale’. Con una
usando la relazione ‘mappale a mappale’, quando carico gli attributi di una
Grazie
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Nelle prossime versioni QGIS 3.14.1 e 3.10.8 sarà possibile creare
direttamente una relazione anche con due o più coppie di campi, invece che
con una sola coppia, e non sarà quindi più necessario dover creare un campo
virtuale nei due layer che contenga un concatenamento dei due (o più) campi.
Vedi:
https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/issues/4087#issuecomment-654618503
https://github.com/qgis/QGIS/pull/37640
A presto.
Andrea ottimo!!
grazie per l'informazione
Buona serata
Alberto
Il giorno mer 8 lug 2020 alle ore 21:48 Andrea Giudiceandrea <
campi.
Vedi:
A presto.
Sent from:
Buona notizia. Grazie.
Vedi:
A presto.
Salve a tutti
Oggi ho provato la doppia relazione con la versione 3.14.1, funziona
perfettamente su qgis mentre se vado a E' come se si prendesse solo il primo
riferimento della doppia relazione.
Quindi mi sembra di capire che la doppia relazione non funziona su lizmap.
Ciao sarosalv,
la funzionalità è stata introdotta in QGIS il 7/8 luglio scorso, mentre
l'ultima versione del plugin lizmap disponibile su
https://plugins.qgis.org/plugins/lizmap/ è stata rilasciata una settimana
prima, il 1° luglio.
Potresti segnalare questo problema nell'issue tracker del repositry su
GitHub relativo al plugin https://github.com/3liz/lizmap-plugin e/o al web
client https://github.com/3liz/lizmap-web-client affinché gli sviluppatori
possano provvedere a risolverlo.
Forse per errore non hai terminato la frase: "mentre se vado a" ??
A presto.
