Salve, mi sono creata una griglia, con apposito algoritmo, che poi ho esportato in formato geopackage. Creando una sezione dinamica di report sul campo id (Integer) creato dall’algoritmo tutto funziona come dovrebbe. Facendo la stessa cosa sul campo fid (Integer64) invece no; ottengo una sola pagina statica tale e quale a come la vedo nel layout del body. I valori per i due campi sono identici, cambia solo il tipo di dato. Purtroppo al momento non ho avuto tempo di fare altre prove, con l’atlas e con altri formati.
Martina
sul
campo id (Integer) creato dall'algoritmo tutto funziona come dovrebbe.
Purtroppo al momento non ho avuto tempo di fare altre prove, con l'atlas e
con altri formati.
Martina
Ciao,
puoi allegare dati e progetto??
grazie
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Grazie, mando il file un po' ripulito e il gpkg della griglia (il report è
fatto sulla griglia al 2000).
Non mando il layer ISTAT perché impacchettato in un gpkg con altri ed è un
po' pesantino, però se serve per visualizzare qualcosa in più di dei fogli
bianchi fammi sapere
QUAD.gpkg <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t382819/QUAD.gpkg>
ISTAT_prove.qgz
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t382819/ISTAT_prove.qgz>
Ciao Martina,
ho usato solo il gpkg e non il tuo progetto.
ho fatto un report usando (il layer _Griglia_2000_25833) sia il campo fid
che id, in entrambi i casi ottengo un risultato corretto.
PS: il fatto che ottieni una unica pagina statica mi fa pensare.... hai
attivato 'controllato da report'??
ma non è nenache questo il problema in quanto ripeterebbe la stessa pagina n
volte.
Prova con un profilo pulito.
ciao
Stavo lavorando su un profilo pulito e la casella controllato da report spuntata. Forse allora il problema era che il file originario era troppo pesante e soprattutto con una mole enorme di etichette da processare: visto che il messaggio di esportazione avvenuta correttamente appare subito, forse ho aperto il pdf troppo presto interrompendo l’esportazione. Ripensandoci, ripetendo l’operazione con l’altro campo ho aspettato un po’ e dopo il messaggio e infatti si è aperta la finestrella con lo scorrimento delle esportazioni delle singole pagine (che era evidentemente ancora in corso).
Grazie per il test,
Martina
Il giorno Lun 18 Feb 2019 21:59 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
marti_ wrote
Grazie, mando il file un po’ ripulito e il gpkg della griglia (il report è
po’ pesantino, però se serve per visualizzare qualcosa in più di dei fogli
bianchi fammi sapereCiao Martina,
che id, in entrambi i casi ottengo un risultato corretto.PS: il fatto che ottieni una unica pagina statica mi fa pensare… hai
attivato ‘controllato da report’??
volte.
Prova con un profilo pulito.ciao
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
