Ciao,
probabilmente quest'anno andrò in giro per monti a fare rilevamenti e mi
piacerebbe provare QField; visto che è stato detto di usare questa lista
anche per QField ne approfitterò per fare un po' di domande.
I primi dubbi sono sul dispositivo da usare. Al momento non dispongo di
smartphone o tablet e vorrei prenderne uno da usare proprio per fare
rilevamento. Ci sono requisiti hardware per l'uso di QField? caratteristiche
consigliate o caratteristiche da evitare?
Credo sia improbabile ma magari qualcuno l'ha già provato sui recenti
smartphone che ricevono GPS e Galileo in doppia frequenza? pensate che il
miglioramento di precisione promesso sia reale?
Ciao,
caratteristiche
Ciao,
io uso con soddisfazione un tablet Samsung Galaxy Tab A6 acquistato oltre
due anni fa.
Grazie,
ne approfitto per chiederti un'altra cosa,
mi sembra di capire che al momento QFiled non permette di registrare una
traccia, ovvero una sequenza di posizioni con un intervallo fisso di tempo
(https://github.com/opengisch/QField/issues/111) quindi, dovendo fare
mappatura di sentieri, avrei bisogno di usare in parallelo una seconda app
per registrare tale traccia. Però mi viene un dubbio: avere due app che
usano contemporaneamente i dati dal ricevitore GPS può creare problemi?
Totò wrote
Per quello che facevo io - gps sempre attivo - 5/6 ore le facevo
tranquillamente.
Il giorno dom 13 gen 2019, 18:01 alper78 <alsper78@gmail.com> ha scritto:
Grazie,
ne approfitto per chiederti un’altra cosa,
tranquillamente.
…a proposito del tuo articolo (di nuovo complimenti) volevo chiederti se potevi fornire qualche link internet utile a percorrere i primi passi tra il mercato delle antennine esterne da applicare allo smartphone / tablet per aumentarne la precisione del GPS (link che indirizzi su qualche sito che tratti delle caratteristiche, dei costi, dei rivenditori, ecc.).
Grazie
Il giorno ven 25 gen 2019 alle ore 19:30 nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
si, puoi usare contemporaneamente più app GPS dipende solo dalla memoria disponibile del tuo smartphone.
Grazie,
tranquillamente.
Se ti interessa io uso questo modello, perchè ha un buon rapporto
qualità/prezzo e soprattutto perchè è poco ingombrante:
GlobalSat ND-105C Micro USB GPS
Il giorno ven 25 gen 2019 alle ore 19:37 Marco Spaziani
<spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
...a proposito del tuo articolo (di nuovo complimenti) volevo chiederti se potevi fornire qualche link internet utile a percorrere i primi passi tra il mercato delle antennine esterne da applicare allo smartphone / tablet per aumentarne la precisione del GPS (link che indirizzi su qualche sito che tratti delle caratteristiche, dei costi, dei rivenditori, ecc.).
Grazie
Ciao,
Grazie,
> tranquillamente.
> saluti
Grazie
Ciao,
Grazie,
tranquillamente.
Scusate se mi intrometto su questo, ma la precisione centimetrica, in
questo caso, si avrà solo quando entrerà in funzione pienamente la
costellazione satellitare Galileo?
Per prima cosa complimenti a Nino per l'articolo e grazie per i vari link, mi
saranno utilissimi.
Poi, visto anche il giustissimo richiamo di Paolo, vorrei riportare
l'attenzione su QField. Il punto di forza principale direi che è
l'integrazione con QGIS. Infatti uso QGIS per preparare le mappe e per
elaborare i dati ed avere un app in cui poter usare gli stessi dati con gli
stessi stili sarebbe un notevole vantaggio. Inoltre sono fiducioso che
QField possa crescere e migliorare aggiungendo, in futuro, le funzionalità
oggi mancanti.
Personalmente cìò a cui potrei collaborare è un lavoro fatto da volontari di
varie associazioni (CAI, società escursionistiche, etc.) per rilevare alcuni
sentieri e creare dati in formato shapefile da inserire nel catasto della
Rete Sentieristica della Lombardia. In parte è già stato fatto nel 2018 ma
ora ci sarebbe da esterndere l'area da rilevare e il lavoro è tutto da
riorganizzare. I dati da realizzare sono descritti nell'allegato 1
dell'apposita legge regionale: http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/allegati/rr002017072800003au0001a.pdf.
Ora credo che per la registrazione di punti QField abbia già le funzioni
necessarie, l'unico problema, a cui ho già accennato, è la mancanza di un
modo per registrare la traccia lineari di un percorso a questo riguardo c'è
già un'issue aperta (https://github.com/opengisch/QField/issues/111).
Cercando in rete ho trovato applicazioni che dovrebbero registrare in
background le posizioni rilevate, anche in formato NMEA e questo sarebbe
l'ideale perché forse in tal caso conterrebbe indicazioni come orario,
numero di satelliti ed errore stimato. Quindi in QField basterebbe segnare i
punti iniziale e finale di ogni traccia e poi a casa la si potrebbe
ricostruire come shapefile in QGIS in base agli orari di acquisizione. A
tale proposito vi chiedo: è possibile impostare un campo che in QField venga
popolato automaticamente con gli orari di creazione dei punti?
Per quanto riguarda l'hardware anch'io sto tenendo d'occhio i nuovi
smarphone con doppia frequenza. I modelli già sul mercato hanno display poco
maggiori di 6 pollici con risoluzioni superiori ai 2000x1000 pixel. Secondo
voi sono sufficienti per lavorare con QField o si rischia di perdere
qualcosa nella visualizzazione?
(PS per chi fosse interessato alla doppia frequenza GNSS negli smartphone ho
trovato questo: https://medium.com/@sjbarbeau/dual-frequency-gnss-on-android-devices-152b8826e1c).
Ciao a tutti
con QGIS 3.4.3 sotto WIN 7 64 bit
Ho una tabella con 27 punti (con coordinate lat/long)
Mi fa importare solo 20 punti max!
C’è una domanda simille anche sotto il tutorial?
Qualche idea?
grazie in anticipo
giuseppe puddu
Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi di INFINTY! http://tisca.li/myopen
A me, con la 3.4 LTR, ne ha importati 40 su 40. C’è da dire che nel pannello Data Source Manager → Browser → Testo delimitato, in basso, come ultima finestrella, c’è quella del “Dati campioni” e li, a mo di esempio, ti fa vedere al max 20 record rispetto al totale dei valori contenuti nel file CSV …non so se c’entra qualcosa con quello che hai segnalato …credo proprio di no …ma è l’unica attinenza con il limite di “20” che hai segnalato.
Ciao a tutti
Qualche idea?
grazie in anticipo
giuseppe puddu
