Buongiorno a tutti, grazie a Paolo Cavallini mi sono iscritto a questa mailing list.
Utilizzo Qgis al lavoro per produrre varie carte tematiche e non.
Ho questo quesito di cui discutevo con Paolo Cavallini ieri.
Ho realizzato un atlante che collaziona varie carte di inquadramento di oggetti, le scale delle carte variano automaticamente a seconda della estensione/dimensione degli oggetti inquadrati.
Mi chiedevo se ci fosse un modo per far variare anche la dimensione del reticolo di inquadramento dato che un reticolo di maglia 1000 x 1000 va bene per una scala 25000 ma scompare in una al 1000.
Non ho trovato di meglio, dopo suggerimento di Paolo che fare tre reticoli di dimensioni opportune che poi manualmente seleziono.
Il sistema risolve ma solo in parte in quanto non permette, ovviamente, la stampa di tutto l’atlante in blocco.
Stampare 50 carte una alla volta è un pochino fastidioso, soprattutto se si aggiornano spesso. Esiste qualche metodo ?
Magari è implementato nella nuova versione ?
Saluti e grazie a tutti
Il mio suggerimento non era di selezionarle manualmente, ma di metterle
in un gruppo, ed attivare la visualizzazione dipendente dalla scala, in
modo che ciascuna sia mostrata al livello di zoom piu' appropriato.
Una soluzione dinamica e' comunque preferibile, suggerisco di aprire una
feature request, e se possibile sponsorizzarla.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Il 25/02/2016 08:50, Giulio Fattori ha scritto:
Intendi dire che dovrei realizzare un gruppo con degli shape reticolo da
legare alla visualizzazione ?Pensavo che nel compositore stampe, cosi come controllo la feature da
inquadrare dall'Atlante potessi controllare anche le dimensioni del
reticolo e conseguentemente, le coordinate che appone sul bordo dello
stesso, la qual cosa propriamente mi serve. Insomma una variabile che
possa pilotare l'intervallo della griglia.
infatti, quella e' la feature request che ti suggerivo. non mi pare che
sia possibile per il momento.
saluti.
Il 25/02/2016 09:04, Giulio Fattori ha scritto:
Ti ringrazio per la pazienza, come si procede per una feature request?
per piacere proseguiamo la conversazione in lista.
istruzioni qui:
http://qgis.org/it/site/getinvolved/development/bugreporting.html#qgis-bugreporting
saluti
Buongiorno a tutti,
uso spesso l’atlante di QGIS (fiore all’occhiello di QGIS) e i reticoli sono stati introdotti da poco quindi sono in fase di ulteriore miglioramento.
Confermo il fatto che non sia possibile la visualizzazione di reticoli e coordinate in modo dinamico.
Il consiglio di Paolo è il migliore possibile.
saluti
2016-02-25 9:05 GMT+01:00 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
istruzioni qui:
saluti–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
blog:**** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Solo ora stò pensando che forse un modo ci sarebbe per ovviare al problema in attesa che si migliori l’atlante, ma che non ho provato (cosa che farò appena posso):
l’idea è questa: realizzare due riquadri mappa sovrapposti con tutti i reticoli e cornice e tramite il ‘visualizzazione’ gestire la trasparenza (in questo caso 100%).
In entrambi i riquadri definire la visualizzazione con istruzione condizionale CASE: nella condizione del CASE inserire tutte le pagine da visualizzare in un riquadro e al contrario nell’altro riquadro.
CASE WHEN @atlas_pagename in ( ‘A’ , ‘B’, ‘C’) THEN 100 END
nei due riquadri definire reticoli e cornici nel modo desiderato.
saluti
Il giorno 25 febbraio 2016 10:27, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Il consiglio di Paolo è il migliore possibile.saluti
istruzioni qui:
saluti–
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
L'idea non è affatto male, provo subito
Saluti
Il 25/02/2016 11:24, Totò Fiandaca ha scritto:
Solo ora stò pensando che forse un modo ci sarebbe per ovviare al problema in attesa che si migliori l'atlante, ma che non ho provato (cosa che farò appena posso):
l'idea è questa: realizzare due riquadri mappa sovrapposti con tutti i reticoli e cornice e tramite il 'visualizzazione' gestire la trasparenza (in questo caso 100%).
In entrambi i riquadri definire la visualizzazione con istruzione condizionale CASE: nella condizione del CASE inserire tutte le pagine da visualizzare in un riquadro e al contrario nell'altro riquadro.
CASE WHEN @atlas_pagename in ( 'A' , 'B', 'C') THEN 100 END
nei due riquadri definire reticoli e cornici nel modo desiderato.saluti
Il giorno 25 febbraio 2016 10:27, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com <mailto:pigrecoinfinito@gmail.com>> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
uso spesso l'atlante di QGIS (fiore all'occhiello di QGIS) e i
feature request?per piacere proseguiamo la conversazione in lista.
istruzioni qui:
saluti--
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu <http://www.faunalia.eu>
QGIS-it-user@lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org>
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user-- *Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955 <tel:%2B39%20327.493.8955>
*m*: *pigrecoinfinito@gmail.com <mailto:pigrecoinfinito@gmail.com>*
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>\*43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
R. Stallman--
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/*43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
R. Stallman_______________________________________________
ho appena fatto una prova veloce, sembra proprio funzionare!!!
Il giorno 25 febbraio 2016 11:24, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
CASE WHEN @atlas_pagename in ( ‘A’ , ‘B’, ‘C’) THEN 100 ENDnei due riquadri definire reticoli e cornici nel modo desiderato.
saluti
Buongiorno a tutti,
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
istruzioni qui:
saluti–
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
questo è un mio vecchio video dove è possibile vedere l’uso della trasparenza di un riquadro.
https://www.youtube.com/watch?v=wS0tch12xSY
Il giorno 25 febbraio 2016 11:46, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
saluti
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Buongiorno a tutti,
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
istruzioni qui:
saluti–
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Ecco un esempio completo per rendere dinamico il reticolo:
video appena realizzato.
https://www.youtube.com/watch?v=UXToFSGmgk0
saluti
Il giorno 25 febbraio 2016 11:50, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
saluti
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Buongiorno a tutti,
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
istruzioni qui:
saluti–
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
per completezza ho realizzato un articolo:
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2016/02/25/qgis-reticoli-dinamici-nell-atlas/
Il giorno 25 febbraio 2016 13:26, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
https://www.youtube.com/watch?v=UXToFSGmgk0saluti
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
saluti
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Buongiorno a tutti,
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
istruzioni qui:
saluti–
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
Salvatore Fiandaca
R. Stallman
