Salve, sto settando il GRID con le coordinate di una amplia mappa.
Ho selezionato che il reticolo sia visualizzato con punti negli incroci.
La domanda é: sarebbe possibile, far apparire nei punti, un etichetta con le
coordinate? ho visto che il punto puó essere Font marker, ma non vedo
possibilitá di aggiungere il testo per il momento.
Grazie per qualsias dritta!
Ciao, se non ho capito male hai creato una griglia costituita
Da un vettore puntuale.
Se é cosi puoi estrarre la x e la y di ciascun punto
Con il calcolatore di campi utilizzando la funzione "geometria"
$x e $y ottenendo due nuovi campi nella tabella attributi.
A questo punto puoi etichettare con espressione cliccando €
Di fianco alla finestra "etichetta con" e usare la seguente:
'x: ' ||"$x" ||' - y: '|| "$y"
Non ho al momento la possibilità di provare ma dovrebbe funzionare.
Spero ti sia utile
Aldo
Ho fatto una piccola prova e mi devo correggere perchè sono stato impreciso,
non c'è bisogno di creare
due nuovi campi con il calcolatore.
E' sufficiente etichettare (etichette singole) con l'espressione di sopra o
anche questa se preferisci che x e y siano su due righe:
'x: ' || $x || '\n' || 'y: ' || $y
Allego due immaggini:
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Cattura.png>
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/Cattura2.png>
Salve Aldo, e grazie per le rispsote. Purtroppo, credo non essermi spiegato
bene.
Il grid-reticolo non l'ho creato nel Canvas, como un layer, ma mi riferisco
al layout di stampa.
Nella mappa, si puó mettere il grid e scegliere se vedere la classica
quadricola con le linee, o mettere dei puntini o crocette nei punti di
incrocio tra asse X e Y delle coordinate.
é proprio in quei puntini, che vorrei mettere le etichette (o almeno sapere
se é poissibile).
Probabilmente non si puó, anche perché potrebbe sembrare un controsenso.
nel mio caso specífico, é una mappa molto amplia, quasi 2 metri di altezza
il foglio. é un pó scomodo leggere nel bordo il riferimento e spostare gli
occhi fino al punto voluto, era solo per quello.
Metto una immagine per aiutare le mie parole (l'immagine non é quella vera,
ne ho messa una d'esempio per fare vedere a quali punti mi riferisco).
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/Anotación_2019-09-01_172605.jpg>
Salve Luca mi spiace avevo preso fischi per fiaschi .
Purtroppo non conosco la soluzione al tuo reale quesito.
Ho provato anche a smanettare un po' con il compositore ma
non ho trovato nulla di più di quanto hai già descritto.
Aldo
Ciao Luca,
purtroppo sembra che se nel compositore si sceglie di fare una griglia con dei marker, non si riescono ad ottenere con un espressione le coordinate dei singoli marker, altrimenti sarebbe stato un gioco da ragazzi.
Un altra soluzione che mi viene in mente, un pochino più elaborata, per ottenere lo stesso risultato è la seguente:
tramite l’algorimo di processing “Create grid”, puoi creare un layer con una griglia di punti come nello screenshot. Io l’ho fatto usano le coordinate svizzere e mettendo i punti ogni 50 km e usando come extent delle “cifre tonde”.
eseguendo l’algoritmo viene creato un nuovo layer con la griglia di punti
togliendo i simboli dei punti e mettendo come regola per i label questa espressione: $x || ’ / ’ || $y vengono mostrate le coordinate separate da una barra “/”.
che saranno visibili anche nel compositore, dove tra l’altro potrai comunque aggiungere il frame con le coordinate attorno alla mappa.
Ho salvato degli screenshot che mostrano le operazioni passo a passo qui: https://imgur.com/a/PCzvyoq
Spero di essere stato d’aiuto. Se servono altre informazioni, chiedi pure.
Saluti
Mario
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
