Buongiorno,
io ho diversi progetti in qgis con molti livelli e stili (a volte molto articolati, un progetto di qgis pesa fino a 2,5mb per capirci). Ora il mio problema è: nel caso in cui debba cambiare uno stile ad un livello X, se apro un’altro progetto vecchio devo ogni volta ricordarmi di ricaricare lo stile per quel livello (e con tanti progetti non è sempre scontato).
Per ovviare al problema tengo un progetto che fa da template (e che aggiorno sempre) ma comunque capita di non accorgersi che un livello non ha lo stile corretto e di conseguenza fare errori durante la digitalizzazione.
Io ho tutti gli stili di qgis salvati in postgresql, volevo sapere se esiste un plugin/procedura/script/incantesimo che mi permetta di ricare in blocco tutti gli stili di un area di lavoro (essendo gli stili legati alla tabella in postgresql penso che in teoria sia possibile). Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie e saluti
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Settare quello stile di default per quel layer/tabella ti può essere utile?
gli stili e anceh i layer sono su DB?
che versione di qgis usi? posso ricordae male (e dovrei rileggere il
codice e le PR) ma ricordo che per ogni layer nel db, se c'e' uno
stile qml salvato di default (sempre nello stesso db) questo viene
caricato automaticamente.
pero' chiaro se un layer ha uno stile di default di fferente per tipo
di progetto questo non ti aiuta
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-07-22 10:21 GMT+02:00 Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com>:
Buongiorno,
apro un'altro progetto vecchio devo ogni volta ricordarmi di ricaricare lo
suggerimento?
Grazie e saluti
Sergio
Sergio Gollino
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Lo stile di default se funziona quando carichi per la prima volta il layer (o almeno così mi è parso).
Una volta salvato il progetto lo stile viene scritto nel progetto e non viene ricaricaricato ad ogni apertura del progetto a meno che non si ri-aggiunga il livello. Comunque ho uno stile per strato non più d’uno nel db.
Grazie!
Sergio
codice e le PR) ma ricordo che per ogni layer nel db, se c’e’ uno
pero’ chiaro se un layer ha uno stile di default di fferente per tipo
Luigi Pirelli
Buongiorno,
suggerimento?
Grazie e saluti
Sergio
Sergio Gollino
Sergio Gollino
