Salve,
chiedo scusa del disturbo,
mi chiamo Roberto Boffelli, sono un dipendente del Comune di Crema,
sono a scriverVi per cercare di capire cosa succede 'in una strana situazione' dopo
aver cercato in tutti i modi di effettuare una corretta installazione dell'applicativo QGis
(oltretutto effettuato dal personale IT preposto e ovviamente laureato in informatica)
allora:
1. abbiamo provato 'praticamente tutte le versioni' (web e stand alone ... e tutte le versioni
\(dalla stable/long release alla weekly release\)
2. a parte dei 'palesi' bug nei passi di installazione (che però essendo aggirabili e non causa di quello
che avviene sucessivamente\) non sono causa della strana situazione
3. ecco il punto 'principale' .... dopo queste installazioni 'strane' .... al primo avvio dell'applicativo
QGis \.\.\.\. vengono lanciati dei 'malformed scripts'
es: A\) from \.addittions import x \(quindi senza la corretta sequenza namespace es: qgis\.core\.addittions\)
B\) si continua con qgis\.\_core \(esiste qgis\.core come modulo ma non \_core\)
C\) se provo a correggere tutti gli script \.\.\.\. arrivo all'errore che non trova
QTask \!\!\!\!\! \(pensavo che fosse una classe 'basilare' e quindi famosissima
ma se si cerca in Google \.\.\.\. sembra non essere 'così famosa',
non si sa in che modulo è definita, come si fa a installare, etc etc\)
D\) chiedo scusa se vi scrivo ma provengo da situazioni di moobing, controllo mentale distuttivo,
e negazione dei diritti fondamentali e costituzionali\.\.\.\.\. quindi volevo almeno anche solo sapere,
se 'tutto il mondo' quando installa QGis succede questo \.\.\. o se forse è l'ennesimo reato che
stanno perpretrando a danno mio nei miei confronti\.
Ringrazio in anticipo per una possibile cordiale attenzione e risposta.
Distinti saluti
Roberto Boffelli
Roberto Boffelli (Segreteria UTC / Ambiente e Ecologia / PGT)
0373 894 541
r.boffelli@comune.crema.cr.it
Salve, io sono di Castelleone, anche se vivo all'estero. I compagni piú
esperti sapranno darti consigli. Peró, prima, credo sia obbligatorio offrire
piú dati:
che sistema operativo usate? Che versione? E' un Pc in rete?
Ho installato QGIS dalla versione 2 su vari windows, mai avuto nessun
problema che riporti.
Aspettiamo i pareri.
Ciao
- win, linux o Mac?
- se win, stand alone o via osgeo4w?
- installazioni ex novo della 3 o upgrade dalla 2?
Se win, quando mi capitano pasticci cancello la cartella osgeo4w oppure disinstallo e pulisco il registro (regedit), eliminando tutte le chiavi relative a qgis e osgeo.
Poi reinstallo.
Oppure recupera una portable…
s.
Il mar 7 mag 2019, 17:01 Roberto Boffelli <r.boffelli@comune.crema.cr.it> ha scritto:
Salve,
sono a scriverVi per cercare di capire cosa succede ‘in una strana
situazione’ dopo
dell’applicativo QGis
in informatica)
allora:
- abbiamo provato ‘praticamente tutte le versioni’ (web e stand alone
… e tutte le versioni
(dalla stable/long release alla weekly release)
- a parte dei ‘palesi’ bug nei passi di installazione (che però essendo
che avviene sucessivamente) non sono causa della strana situazione
- ecco il punto ‘principale’ … dopo queste installazioni ‘strane’
… al primo avvio dell’applicativo
QGis … vengono lanciati dei ‘malformed scripts’
es: A) from .addittions import x (quindi senza la corretta
sequenza namespace es: qgis.core.addittions)
B) si continua con qgis._core (esiste qgis.core come modulo
ma non _core)
C) se provo a correggere tutti gli script … arrivo
all’errore che non trova
QTask !!! (pensavo che fosse una classe ‘basilare’
ma se si cerca in Google …
sembra non essere ‘così famosa’,
definita, come si fa a installare, etc etc)
D) chiedo scusa se vi scrivo ma provengo da situazioni di
costituzionali… quindi volevo almeno anche solo sapere,
se ‘tutto il mondo’ quando installa QGis succede questo
… o se forse è l’ennesimo reato che
stanno perpretrando a danno mio nei miei confronti.
Distinti saluti
Roberto Boffelli
0373 894 541
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
