Buongiorno, mi potreste spiegare per favore come trovare ed utilizzare il tutorial del mio caso. Grazie gentilissimi. Venturo DomenicoIl 06/03/2024 10:00, domenico venturo via QGIS-it-user ha scritto:
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema a georiferire un file dxf o dwg, ma uso la versione 3.4.11, dovrei aggiornarmi ad un versione piu recente oppure posso utilizzare questa con qualche tutorial sull’argomento.? Grazie per la risposta, Domenico
Ciao (scusa il topquoting).
devi trasformare i dxf/DWG in shp o altro formato e poi utilizzare la nuova funzione del core, ben illustrata da Totò in un recente video (forse la funzione è disponibile in una versione di QGIS successiva alla tua (3.22.x ?), lo trovi nel video)
si, credo che puoi farlo un layer alla volta; se però salvi i punti di controllo puoi applicare la stessa trasformazione a tutti i layer senza doverli reinserire
nel caso fosse disponibile la matrice di trasformazione, puoi ricavarne i parametri di spostamento (dx, dy), di scalatura (sx,sy) e rotazione (a) e applicarli a tutti i tuoi layer nell’applicazione nativa; non so quanto pratica, ma in teoria dovrebbe funzionare
se hai qualche pratica di programmazione (python sarebbe perfetto) puoi costruirti uno script che legge i dxf (tutti i layer in una volta) o gli shp (un layer alla volta) e applica la trasformazione
Ciao,
Giuliano
Il mer 6 mar 2024, 11:05 domenico venturo via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
Il 05/03/2024 13:40, giovanna verde via QGIS-it-user ha scritto:
buongiorno ha visto che dal 3.28 è è possibile georiferire file vettoriali. La mia domanda è come faccio a georiferire un file dxf o dwg completo con tutti i suoi layers. non ho trovato un tutorial sull’argomento. se c’è me lo indicate perfavore. Da quello che sono riuscita a capire è possibile georiferire singoli layer o shape. è giusto?
grazie mille
Giovanna
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
