salve a tutti
ho iniziato da poco ad utilizzare file vettoriali in formato .gpkg al posto di .shp.
Hanno oggettivamente molti vantaggi, ma mi sono accorto che in caso rinomini il file in ambiente windows o linux, una volta importato in qgis questo mi visualizza nella canvas il nome nuovo più quello vecchio.
Esiste un modo corretto per rinominare i file?
Grazie
Giacomo Fontanelli-2 wrote
salve a tutti
posto
di .shp.
Ciao, come lo importi in QGIS ?
che versione di QGIS utilizzi?
saluti
https://pigrecoinfinito.com/
Ciao
uso qgis 3.18 su ubuntu.
Generalmente li importo tramite drag and drop, ma anche tramite importa layer vettoriale, tanto il risultato non cambia
Grazie
Il giorno sab 22 mag 2021 alle ore 20:32 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
salve a tutti
posto
di .shp.
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao
Ho fatto dei test con QGIS 3.18.2 da OSGeo4W64,
non riesco a replicare il tuo problema.
Unica cosa che accade con il dragAndDrop e geopackage con unica tabella è
che nella toc compare il nome del contenitore e il nome della tabella.
saluti
Quindi forse Giacomo sta proprio facendo confusione tra il nome del file
GeoPackage e il nome del layer contenuto nel file GeoPackage (che sono
indipendenti uno dall'altro)?
Vi faccio un esempio
mi creo un nuovo layer geopackage
- al database do il nome “A”
- alla tabella do il nome “B”
Questo nuovo layer sarà visualizzato con il nome della tabella, quindi “B”.
Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come “C”
Reimportando lo stesso file mi comparirà nel pannello layer con il nome “C B”.
La modalità di importazione (drag & drop etc) non influisce.
Ad oggi credo che il modo migliore per rinominare il file gpgk, facendo in modo che venga importato ogni volta con il nome “C”
credo sia quello di esportare lo stesso con il nome desiderato, creando un nuovo file gpkg uguale al primo.
Non è un problema, basta saperlo.
Grazie
Giacomo
Il giorno dom 23 mag 2021 alle ore 18:20 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
indipendenti uno dall’altro)?
- al database do il nome "A"
- alla tabella do il nome "B"
"B".
Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come "C"
Reimportando lo stesso file mi comparirà nel pannello layer con il nome "C
B".
Ciao Giacomo,
un GeoPackage è un file che può memeorizzare uno o più layer. Quindi il file
in sè non è un layer, ma contiene un layer. Il nome del layer contenuto nel
file non può essere modificato normalmente dal gestore di file del sistema
operativo. Può essere invece modificato chiaramente il nome del file.
Comunque, a parte questo, ti consiglio di fare una prova: riesegui i
passaggi della tua procedura tranne la rinominazione. Quale nome ha il layer
dopo averlo importato in QGIS?
A presto.
Ciao Andrea
esperimento interessante
se creo un nuovo layer geopackage e
se poi rimuovo ed importo lo stesso file mi viene visualizzato con “A B”
Giacomo
Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 09:05 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
“B”.
B”.
Ciao Giacomo,
A presto.
Buongiorno,
secondo me in QGIS esiste solo un modo corretto per importare i dati ed è
quello tramite Il Gestore delle sorgenti Dati (Data Source manager), tutti
gli altri modi (compreso il panel Browser) sono errati o meglio non
utilizzano il corretto provider, quindi il DragAnDrop è da evitare in
produzione.
saluti
PS: potrei fare alcuni esempi, vedi i file CSV, con il DragAndDrop viene
caricata una tabella solo testuale, ecc...
se poi rimuovo ed importo lo stesso file mi viene visualizzato con "A B"
Quindi il tuo problema non dipende dalla rinominazione del file, ma proprio
da come QGIS assegna il nome nella TOC ai layer importati da un GeoPackage.
Questo sarà del tipo "nome_file nome_layer", tranne se il GeoPackage
contiene un solo layer che ha lo stesso nome del file o se, pur contenendo
più di un layer, utilizzi l'opzione "Add layers to a group" nella finestra
di importazione.
A presto.
@ Toto = sicuramente hai ragione , ma nel mio caso questa anomalia si presenta a prescindere dalla modalità d’importazione dei file
@ Andrea = esatto Andrea, hai capito perfettamente. A te non risulta?
grazie
Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 10:57 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Questo sarà del tipo “nome_file nome_layer”, tranne se il GeoPackage
più di un layer, utilizzi l’opzione “Add layers to a group” nella finestra
di importazione.
A presto.
Sì, certo, ti ho descritto proprio il modo in cui funziona l'importazione di
questo tipo di layer in QGIS.
A presto.
