Ciao,
ho questa tabella su post gis
come riordino id sequenziali? oltre a rinumerare vorrei creare id sequenziale
grazie
Ciao,
grazie
Ciao!
Quando in Postgresql si crea una tabella, è meglio aggiungere sempre una
chiave primaria:
es:
create table nome_tabella
(id SERIAL PRIMARY KEY,
titolo VARCHAR(100) NOT NULL,
note TEXT
select
AddGeometryColumn('nome_schema','nome_tabella','the_geom',SRcode,tipo_geometria,tipo_coordinate_spaziali);
Nel caso di una tabella esistente:
alter table schema.nome_tabella add column pk serial primary key;
facci sapere
Falz
Ciao,
ho creato correttamente la mia primary key, cosa che lo ora anche prima
però se inserisco nuova geometria non mi inserisce numero progressivo
ma quanto sotto… rigrazie
Il giorno ven 11 ott 2019 alle ore 13:52 Falz <falcerisimone@inwind.it> ha scritto:
Ciao!
chiave primaria:es:
note TEXT
select
AddGeometryColumn(‘nome_schema’,‘nome_tabella’,‘the_geom’,SRcode,tipo_geometria,tipo_coordinate_spaziali);Nel caso di una tabella esistente:
alter table schema.nome_tabella add column pk serial primary key;facci sapere
Falz
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
È giusto che appaia nextval(..), bisogna salvare l'editing.
Se appare errore, cosa dice il messaggio? Non dovrebbe succedere...
Falz
Ciao, se crei una nuova colonna Id e inserisci la funzione $id? Una volta ho risolto in questo modo (grazie a questo gruppo ovviamente)
Giuseppe
Il giorno 11 ott 2019, alle ore 12:39, Roberto Brazzelli <geom.brazzelli@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
<image.png>
come riordino id sequenziali? oltre a rinumerare vorrei creare id sequenzialegrazie
Ciao, se la primary key per caso non è
Impostata come autoincrementale
Puoi ovviare il problema in Qgis definendo
Un valore predefinito nella maschera di inserimento
Dati utilizzando per esempio l'espressione:
Count(Id) +1
In questo modo qgis compila il campo all'inserimento
Di una nuova geometria con un valore pari al numero di righe
Della tabella +1.
Aldo
